AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 330
  1. #6581
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Блин вот незнаю по дублям что лучше, не менял никогда вискомуфту.
    У тебя она работает исправно? Проверять знаешь как? Его конечно можно заменить не снимая морды, но геммор еще тот, все руки можно исцарапать.
    Перчаткой тормознуть карлсона можно на холодную (на горячую не пробовал-ссыкотно), просто ей 13 лет и на некоторых других авто в холодном состоянии она вообще еле ворочается. А у меня раскручивается будь здоров! Как будто саморез врезали.
  2. #6582
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    ОК, завтра с компа поищу картинку, а то не врубился таки где она там. У меня просто трубка торчит с щупом ну и наконечник на трубке со шлицами из желтой пластмасски.
    На картинке позиции 34 и 35А. Обязательно оригинал, иначе уровень неправильно будет показывать.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #6583
    Ragim,
    Теперь понял, спасибо, дружище! Завтра Ромпера запытаю.
  4. #6584
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Если летом не закипаешь, имхо можно оставить :D да и закипеть не закипишь, если второй вентилятор включается. Кстати его частое включение(при отключенном кондере) и сигнализирует что идет перегрев и вискамуфта не работает.
  5. #6585
    А я климат не отключаю вообще, так что вентиль работает постоянно+радиаторы капитально забиты, а охлаждения еще и побежал. Постараюсь заменить оба и разобраться, почему появляется шум при включении кондера. То ли это компрессору кердык, то ли электровентилю.
  6. #6586
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Привет всем.
    Нужен совет, особенно владельцев ALTов.
    И так - Пася начала регулярно писиться под себя, мочится примерно по литру за три дня.
    Глянул под юбку и увидел откуда течёт - прямо по центру бампера, с переднего края поддона. Подозрения сразу на помпу. Снял верхний кожух с(пару винтов) и увидел, что ремень ГРМ мокрый - значит помпа.
    Хочу провести операцию сам, на площадке у дома, тем более, что на 23 февраля у нас будет 15 градусов тепла.
    Вопрос такой: какие могут быть подводные камни, что бы добраться до помпы, так как предполагаю сделать работу часа за четыре. Бампер сниму, усилитель бампера тоже, а вот снимать радиатор ещё не приходилось. Есть ли там какие то сложности.
    Помпу пока не покупаю, думаю, что возможно обойдусь заменой прокладки - если что есть вторая машина и можно будет сгонять на авторынок или в автомаркет за деталькой.
    Что подскадете? Ждать апрельских тёплых дней уже не могу - течёт сильно, а в сервисе заламывают нереальные деньги.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  7. #6587
    Сам туда ещё не лазил, но знакомый моторист поменял мне весь ГРМ с помпой, ремни и ролики навесных где-то за час. Не снимая бампера... Со словами "помучаюсь, но получится быстрее"
  8. #6588
    Кишинёв
    Получено: 21
    Тут и не поспоришь, моторист не первый раз лезет в те места, а мне придётся впервые. Тут главное успеть пока тепло и светло - не оставлять же Пасю раздетую на ночь во дворе десятиэтажки - обесчестят!
    В основном интересует - нужна ли на каком то этапе третья рука(помощник), нужен ли какой то спец инструмент и прочие нюансы - обязательно ли снимать радиатор? Может есть другой вариант легко добраться до помпы, на что обратить особое внимание и последовательность самой операции, что бы всё провести быстрее. Что такое долбаться знаю по замене блока АБС - для снятия электронной части откручивал два нижних винтика примерно час.
  9. #6589
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    djighit, я помпу менял вообще не разбирая морды. Скидывал только вентилятор кондея (там один саморезик всего), точнее просто отсоединял его и немного в сторону отводил, чтобы места для манипуляций чуть больше было. А дальше стандартно - натяжитель, верхнийи средний щитки, ну и помпа сама... На все ушло часа 1,5-2, при том, что я вообще первый раз туда лез и это первое, что я делал с машиной. Неудобно только. Но если есть нормальный набор инструмента, то проблем нет в замене.
    Делал один. Специнструмента ни какого не было, стандартно все. В силу малого пространства приходилось орудовать накидными ключами (трещоткой с головкой не везде подлезешь), кривым шестигранником для задавливания натяжителя (фиксировал отверткой плоской)
  10. #6590
    Кишинёв
    Получено: 21
    Спасибо AlexS9744
    Нашёл, только что, твой отчёт по замене ремня ГРМ
    https://passatworld.ru/showthread.ph...otchet-s-foto)
    Сейчас почитаю и думаю, что успею решить проблему, пока денёк солнечный.
    Да, такой вопрос: Стоит ли заранее закупиться новой помпой или возможно обойтись заменой прокладки(колечка)?
    Вот какой сейчас есть в продаже. Брать или нет?
    В долларах это 29.
  11. #6591
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от djighit Посмотреть сообщение
    Спасибо AlexS9744
    Нашёл, только что твой отчёт по замене ремня ГРМ
    А ты точно знаешь что именно по колечке бежит? А может по валу?
  12. #6592
    Кишинёв
    Получено: 21
    Поэтому и спрашиваю, закупиться деталькой заранее или определиться после вскрытия. Мне должно хватить времени разобрать, разрушить всё до основания, а потом...... сгонять в автомаркет, если что, приехать, заменить и ещё успеть к бутылочке чая на вечер - 23 февраля всё таки!!! 24 февраля резкое похолодание. Делать надо 23 февраля.
  13. #6593
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Если запчасти есть в наличии в магазинах города, то конечно лучше сначала разобрать и отдефектовать.
  14. #6594
    Кишинёв
    Получено: 21
    Спасибо всем. В общем понял, что опасаться не стоит, трёх -четырёх часов на работу хватит.
  15. #6595
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Я тогда помпу не менял, только ГРМ
  16. #6596
    Кишинёв
    Получено: 21
    Там ты хорошо расписал порядок разборки морды и снятия радиатора. Именно это мне и надо было, так как морду уже приходилось снимать, а вот с радиатором ещё не заморачивался(тфю-тфю).
    Именно поэтому и поинтересовался рядом моментов, на предмет каких либо заморочек в этим.
  17. #6597
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да там ничего сложного, скидываешь патрубки сверху и снизу, отключаешь проводку вентилятора кондера и все
  18. #6598
    Кишинёв
    Получено: 21
    Спасибо ещё раз. Теперь, главное, что бы прогнозисты с погодой не подвели.
    Как всё не вовремя ломается!
  19. #6599
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    djighit, патрубки если будешь скидывать, то не надейся, что это легко и просто))) Я в первый раз еле снял... Сильно раскачивать страшно, а потихоньку долго. Да еще и не удобно с нижним. Собирать будешь, брызни силиконкой резиночки, легче собирается. Колечки я не менял: несколько раз снимал-ставил - до сих пор сухо.
  20. #6600
    Кишинёв
    Получено: 21
    Хорошо,учту.
Страница 330 из 373 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
