AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 328
  1. #6541
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от djighit Посмотреть сообщение
    Уменьшится жор масла, восстановится моща.
    Замкнутая ВГК выполняет свою функцию на новых авто. Это заморочки европейских экологов на тему СО.
    С годами замкнутая ВГК только вредит, как автомобилю, так и окружающей среде, выбрасывая в выхлопную систему и в атмосферу уже не только СО, но тяжёлые фракции масел.
    Проделывал тоже самое только на azm. Никаких прибавок мощностей и жора масла не уменьшилось. Ну жора у меня и так нет. А с чего вдруг жор масла должен уменьшится? Жор масла лечится заменой сальников клапанов и маслосъемных колец. Как так получается, что при выводе сапуна на улицу жор масла уменьшается? С чем связано?нипанятнаже.
    Выводил летом сапун под левую фару, в район бачка омывайки. Сцуко в салоне вонять стало выхлопом, и с патрубка начал стекать конденсат, и так как на севере у нас ночи холодные то и эмульсия начала появляться. И не забываем что через этот патрубок не только выходят газы, но движок еще и сосет воздух, с пылью.
    Недавно Проделывал тоже самое, на улице морозы -20 -30, патрубок очень сильно начал заростать эмульсией и льдом, опять же запах. Ну нафиг, вернул как было.
    Чтоб не собирался конденсат в трубке, а он обязательно будет там зимой, особенно при коротких пробежках, нужна принудительная вентиляция, а ее создает только вакуум впускного патрубка. Единственный вариант избавить впуск от масла, либо замена колпачков и маслосъемных колец, или же колхозить маслоотделитеть, она же маслопомойка.
    Цитата Сообщение от сергейz Посмотреть сообщение
    Привет всем,товарищи подскажите какой комплект сцепления лучше взять Luk623 3097 00 или SACHS3000 951 210
    Оба комплекта хорошие, оба идут в оригинале, бери что дешевле.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #6542
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Жор масла лечится заменой сальников клапанов и маслосъемных колпачков
    замена колпачков и мск
    В чем разница
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #6543
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    В чем разница
    Имелось в виду маслосъемных колец, исправил :-)
  4. #6544
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    В воздуховоде создаётся разряжение при всасывании воздуха. Вот оно(разряжение) и вытягивает принудительно пары масла, а далее гонит их в камеру сгорания.
    Если нет повышенного масложёра, то естественно ничего и не заметишь.
    Переделка рекомендуется для тех у кого расход от 300 грамм и до литра на тысячу км.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  5. #6545
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Для того чтоб масло не летело во впуск в блоке двигателя и в крышке гбц есть маслоотделители. Согласен, полностью конечно масло не отделится. Но тем не менее, если сальники и все резиновые уплотнения двигателя целые, компрессионные кольца в порядке, то из движка нечего вытягивать По крайней мере у меня при перегазовке маслозаливная крышка хорошо притягивается. То есть в картере движка отрицательное давление.
    Есть присутствует жор масла и есть избыточное давление картерных газов - надо менять мск, мск и компрессионные кольца. Нет желания этим заниматся- доливайте масло и выводите сапун на улицу. Зимой лучше не делать этого.
  6. #6546
    Псков
    Всем привет !))
    Подскажите пожалуйста кто знает, passat b5+ AZM 2.0 АКПП, ситуация такая, начал менять систему ВКГ и выяснил что необходимо заменить патрубок между ДЗ и воздухозабором, так вот этот патрубок поз.29 нигде не заказать, даже на экзисте, говорят что его не привезут )) я в шоке )))
    Нашел на али экспрессе такой патрубок китайский, но дело в том что эти патрубки подразделяются для машин на МКПП и АКПП, кто знает в чем разница ?? Патрубок с МКПП не подойдет на АКПП ?? И что за разъем под датчик на этом патрубке ? У меня на старом никакого разъема вроде нет, да и датчика там нету
    Вот собственно проэтот патрубок я говорю
    Извиняюсь, позиция 28 в каталоге
  7. #6547
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    О! А дай пожалуйста ссыль. Тоже надо менять.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  8. #6548
    Псков
    Каталог elcats.ru там все это есть
  9. #6549
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Александр1981, это картинки для AZM, там все по-другому. Тебе то что конкретно надо?
    А вообще, поставь ЕТКА на комп, там все это есть, можно прямо по ВИНу фильтровать.
  10. #6550
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Я туда вклеил на эпоксидку трубку металлическую.
    Да уже память пропил..ты же писал вот.
    Ну и как трубка то -держится?
  11. #6551
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    да уж года 4 как...
  12. #6552
    Всех приветствую! Подскажите, при запуске двигателя(ALT) треск пару секунд потом нормально работает, а бывает нет треска. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  13. #6553
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    MaXim1, пара секунд, да еще не всегда, это не проблема. Это норма. Нет повода для паники.
    Треск, как правило, после долгого простоя (к примеру с утра, после ночной стоянки), а на горячую и после недолгих перерывов в работе его нет.
    Это из-за обратного масляного клапана, который стоит вверху сзади на ГБЦ и (или) износа, пока еще не сильного, фазорегулятора.
    Поскольку цены на них, мягко говоря, конские, париться их заменой при таких незначительных симптомах нет смысла. У меня такая "проблема" уж лет 5, наверное. И даже не скажу, что она заметно прогрессирует. Так-что не парься. Главное, масло говенное не лей. Этот мотор дорогой в ремонте относительно 1,8Т, к примеру, т.к. ГНЦ, фазорегулятор и клапан с корпусом в сумме вылезут тысяч на 50, наверное (не уточнял по нынешним ценам), маслонасос только в сборе с блоком балансирных валов продается и только оригинал. Ценой я тебя даже пугать не буду, она сопоставима (и даже превышает) со стоимостью контрактного мотора)))
    От 1,8Т, 2.0AZM не подойдет НИЧЕГО.
  14. #6554
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    AlexS9744, А ты в электрике разбираешься?
  15. #6555
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    ну, в чем-то да, в чем-то нет. Советовать не рискну.
  16. #6556
    Псков
    Привет !!)))
    Подскажите, может кто в курсе. На днях менял систему ВКГ. Снимал ДЗ и впускной коллектор. Тройник системы ВКГ, который с мембраной идет и подключается к ДЗ, еще не пришел, придет на днях. Поэтому решил пока вставить старый тройник, вернее уже не тройник а патрубок, т.к. саму мембрану я с него снял, она была треснута, теперь там дырка. Так вот, поставил старый патрубок, подсоединив его с одной стороны к ДЗ и с другой к впуску воздуха (где находится ДМРВ). Все собрал, но вентиляция картера как таковой по сути нет, решил просто завести чтобы поработала на хх минут 10 хотя бы, тем самым подзарядив аккумулятор. Машина стояла ровно 2 недели со скинутыми клемами кстати. Начал заводить, стартер крутил двигатель секунд 5-7. Завелась и сразу стала троить, самое ужасное что во впускном коллекторе слышны посторонние звуки, хлопки, я естественно сразу заглушил авто. Затем еще раз завел, вроде как получше стала работать, но все равно троит, плавают обороты и переодически возникают хлопки во впускном коллекторе. Как думаете, может такое происходить из за подсоса в системе впуска воздуха ? Ну типо ДМРВ считывает один расход воздуха, а по факту там другой, соответственно ДЗ ведет себя неправильно ? Или проблема в чем то другом ? До ремонта, все было хорошо. Адаптацию ДЗ произвел, а также сделал диагностику на месте
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 AA
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00AT4002
    Кодирование: 00073
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ3P275126 VWZ7Z0B6227712
    4 Найдены неисправности:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 FB
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4946
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04277
    1 Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пытался скидывать фишку с ДМРВ, но только хуже стало
  17. #6557
    Коллеги, если баяню, то прошу прощения, но хочу спросить. На мой мотор подходит насос ГУР от Шнивы или нет. Полистал темы, точной инфы именно по нашему мотору не нашёл.
  18. #6558
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    От шнивы ставили товарищу на пассат 1.6 102 лошади который, встал с небольшими переделками.
  19. #6559
    Какими?
  20. #6560
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Какими?
    У штуцера обратки насоса изгиб в другую сторону был, в результате чего шланг от бачка гура не дотягивался до этого штуцера. Пришлось менять шланг. Купили в автомагазине подходящего диаметра и заменили.
Страница 328 из 373 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
