1. #5721
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 10
    сам нормально
    ну про тест осциллографом в курсе, изучается состояние датчика положения заслонки ?
    а вот зачем открытая заслонка ? можно руками открыть, снимаем крышку привода заслонки - вынув шестерню привода ручками открываем и замеряем... а что замеряем ?
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  2. #5722
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от karlason Посмотреть сообщение
    сам нормально
    Нет Сережа, весь смысл теста именно в процессе работы снять данные - это нужно для состояния ДВС - эффективности работы цилиндров ...вот так подумайте мужики как отключить и что?
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  3. #5723
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Здраствуйте дорогие AZM-мовцы у меня тоже АZM 2.0 немец Автомат климат .. 2001 у меня такая проблемка короче машине даю обороты она задыхается и иногда глохнит двигатель перебрал недавно внутри стоит все новое двигатель работает как часики вот только проблема то что даю обороты она задыхается форсаж поздно включает и иногда тухнет вчем может быть проблема диагностики в нашем городе нет нормальной все разводилы... и бензин жрет около 18 литров
  5. #5725
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Откуда вы? Давление топлива меряли, дмрв как поживает? Вагком есть?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  6. #5726
    Racer25, что такое Вагком я с БАку
  7. #5727
    Отправлено: 16
    адрес лучше укажи чтоб все видели, вагком это диагностическая программа, и кабель для диагностики, его можно купить тут на форуме чтоб по сервисам не кататься и не плтить каждому дурачку с кабелем, чтоб он просто посмотрел ошибки и стер их... а лучше читай базу знаний на этом форуме или пользуйся поиском, большинство тем или проблем уже обсуждались на форуме и теории полно, и по вагкому в том числе
  8. #5728
    Добрый день. Вопрос следующий..Взял машину с ALT пол года назад...Прошлый хозяин лил Ликью Моли 5W-50...ну и я на такое же заменил при покупке....вот пришла пора снова менять(пробежал 8000км)...многие знатоки на всяких СТОшках удивлялись что я лью такое масло, и говорили чтоб менял на 10W-40...Пробег движка - 220 000 км, за 8000 взяла 1л этого масла....Да и еще....Хозяин советовал лить 92-ой бенз....я так и лил...пока снова один из знатоков не сказал мне что если я буду заправлять 92-ым, то убью чёто там в двигателе и будет мне жопа....расход бенза получается 14 литров на сотку по городу, да и на трасе также при 120 кмвчс +...так что стоит перейти на 95 - ый ? и можно ли просто так взять и перейти на 95 ? или надо както чето промывать ? вооббщем я чайник в этих делах)))
  9. #5729
    Отправлено: 16
    Про масло тем мног, читай, я бы это же масло и лил, ликви моли хорошее масло, плусинтетику 10w40 не лей загубиш движек-медленно но верно. Бензин это как религиозные убеждения, и еще все зависит от качества вашем регионе...
  10. #5730
    ну в том то и дело что я про маслечко начитался, и сделал вывод - что литр для такого пробега вроде в порядке вещей...Про бенз....я с Одессы, тут вроде есть у нас пару заправок с качественным топливом...Мне то без разницы что лить на самом деле....абы движку было поприятней
  11. #5731
    Pointer Аватар для АндрейИв
    Лен.обл. Невская Дубровка
    Добрый вечер. Если немцы рекомендуют 95. То и думать не надо если финансы позволяют.
    VW PASSAT VARIANT B5+ ,2002. ALT 2,0 130л.с механика
  12. #5732
    Отправлено: 16
    если нет сомнений что бенз действительно качественный то лучше 95 и на цену пофиг....
  13. #5733
    украина
    Люди ,такой вопрос , первая и вторая передача ,пока машина холодная плохо включаются.немного поезжу,все ок. Это нормально?
  14. #5734
    здраствуйте у меня 5+ немец бензин 2,0 мотор азм вот в чем проблема машина раньше задыхалась а теперь вобше то глохнит то заводится с 2 разов то на тихом завел работает нормально машина а потом реско глохнит илиже на ходу глохнет и машина начела все чаше глохнуть на низких оборотах особенно то на тихом стоит хочет заглохнуть и резко оживает и заново также а то нормально работает как думаете в чем может быть проблема
  15. #5735
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 24
    Молодой человек, из того что вы написали,ничего не понятно Вы знаки препинания проставьте для начала
    Проверьте уровень масла,если нужно доведите до уровня.Возможно потребуется замена масла,но мне не помогло.Если ничего не помогло,то поможет замена синхронизаторов
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DSG6_IHIturbo_ETuners
  16. #5736
    Ребята сделал диагностику автомобиля своего AZM 2.0 Автоматическая коробка климат кантроль вышли ошибки такие
    Р1116,Р0102 (G70),(G42)P0113,P1606,Р0571,B1S1
    ПОМОГИТЕ РЕБЯТА
    уточню на маленьких оборотах у меня машина глохла ,также когда завожу на месте машина начинает иногда глохзнуть на холостой,
  17. #5737
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    по кодам без расшифровки сложновато, но....
    (G70),(G42)
    - это, кажется, расходомер помер,
    B1S1
    - а это надо лямбда-зонд смотреть
    вроде нашел:
    Р1116 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    Р0102 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0113 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P1606 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
    Р0571 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    в базе знаний есть таблица кодов https://passatworld.ru/showthread.php?t=142722
    Последний раз редактировалось Andrew_82; 28.10.2013 в 01:17.
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  18. #5738
    Отправлено: 12
    вроде нашел:
    Р1116 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева- посмотри вся ли проводка челая идущая на зонд? слева внизу за двигателем
    Р0102 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала Ну так -то ДМРВ на двигателе свыше 150-200 тыров можно смело менять, а особенно на АЗМ- и АЛТ ках так там выхлоп через замудренную систему ВКГ попадает и на ДМРВ- он умирает долго и Мучительно - и врет при этом все больше и больше..
    остальное механика или спорадики сотри если не поможет и появятся вновь -P1606 сними колеса и посмотри все ли контакты на месте и зачисть имеющиеся - там всегда влажно...Р0571 на "лягушке" проверь контакты - только ВНИМАНИЕ будешь разбирать ее , тщательно запоминай! что и как стояло- а то были случаи разобрать разобрали , а собрали не правильно , долго потом ездили с лампочкой "ошибка " управления на приборке...
  19. #5739
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 53
    а проигрыша в цене не должно получиться...потому как на 95 бензе машина будет жрать меньше.
    У меня так и получилось, допуск производителем бенз с октановым числом 92-95, поначалу лил 92...
    потом перешел на 95, двигатель стал работать тише и расход уменьшился.
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
  20. #5740
    Возможно ктонибудь чтото знает о масле Unil GI-V9 5w50...
    Оказывается у меня залито это масло...Лить его дальше - как думаете ?
    п.с. 220 000 км, ALT
Страница 287 из 356 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства по эксплуатации, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
