| Получено: 45 Отправлено: 6 |
насколько мне известно то русского языка в наших приборках и не получится. Язык меняется только через кодировку приборки и то там англиш немчура француз и еще какие-то языки. В базе знаний такое дело как-то проскакивало.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Мне посоветовали такое масло -
5 литров 1250 стоит у нас, цена хорошая, спецификации есть, хочу попробывать. Никто не заливал?
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
3200/1500 =213гр./1000км.
Нормальный средний расход для наших движков.
Можеш поиксперементировать но результат - расход будет чуть больше, чуть меньше.
!!! А вот 15000 км на полусинтетике это жесть. максимум 8 тыс.
alex-t, пробег какой?
VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
Да вот всё никак не поменяю, голова болит от этого масла, хочу уже к зиме залить синтетики, чтобы проворачивался двигатель в морозы нормально. Пробег по приборке - 147.000.
| Получено: 11 Отправлено: 12 |
antonylen, приветствую примерно так
аддитив:
положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
мультипликатив:
положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
вообще добиться идеала конечно на наших прошедших не меньше 300-х километров будет сложновато , но стремиться надо ...в основном от герметичности впускного тракта много зависит... у меня было АД (-15,6%), МУльт (-0,4%), сейчас после опрессовки и замены ДТОЖ...АД (-5,6 %, мульт так же примерно остался)...показания сразу кстати не меняются , только после пробега до 50 км....
Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
| Получено: 9 Отправлено: 16 |
добрый вечер. сегодня поменял впускную трубку с клапаном для картерных газов, и трубку которая идет из блока то этого самого клапана, клапан этот продуваеться примерно также как и на старой трубке во всех направлениях... заодно снял ДЗ промыл, теперь вместо 3.2% нагрузки у меня около 1.2%, это радует, и судя по всему до меня туда никто не лазил.... Но вот беда https://passatworld.ru/showthread.php?t=192833 так и не решилась, всеравно иногда загораеться ESP , сам ДМРВ я пока не мыл(хотя ликви моли катаеться уже давно) потомучто боюсь навредить датчику, ибо не уверен я что именно он касячит с ESP, или всётаки он? и промыть его насмерть... та уж видно былоб или не мыть ? че подскажите, куда смотреть?
B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
ну ты же понимаешь что чудес не бывает.Если двигатель потребляет масло в таких количествах,то вариантов всего четыре
Либо оно течет на землю
либо голова( колпачки + направляющие)
либо (кольца-выроботка цилиндров)
либо второй и третий вариант вместе
пробег я как понял у тебя приличный.
Это ни как не связано с ДМРВ...ищи соединения по электрической схеме АБС... где-то в колесах датчики стоят , а у Асыла этот значек горел когда он неправильно "лягушку" столп сигнала неправильно или некачественную поставил:
Система стабилизации, или, как их еще называют, система курсовой устойчивости контролируется специальным блоком управления. Многочисленные датчики отслеживают направление движения автомобиля в зависимости от положения руля и педали акселератора. Также компьютер получает от датчиков информацию о боковых ускорениях и ориентации заноса.
В итоге при возникновении угрожающей ситуации, когда водитель теряет контроль над машиной, ESP распознает опасность и вступает в работу молниеносно. Курс корректируется путем подтормаживания обоих колес по правому или левому борту либо одного переднего или заднего. В зависимости от степени риска заноса система сама решает, какое из колес должно притормозить. В крайнем случае, ESP «душит» двигатель, ограничивая подачу топлива в инжектор. Сам процесс происходит быстро и едва заметно, а главные роли отведены электронному блоку управления и антиблокировочной системе ABS.
это окнчательно его добьет ...поэтому лучше под замену оригинал...меняется вместе с трубкой на которой он стоит...он на заводе устанавливается специально его снимать нельзя!!!!
вот тут может собака зарыта , но опять же ДМРВ не причем!
| Получено: 58 Отправлено: 78 |
Не всегда.
Если были ошибки
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
то это ДМРВ. У меня было так.
А промывкой убить ДМРВ - это нужно постараться. Если не лезть твердыми предметами к
рабочей поверхности, то ничего не будет. ИМХО. Другое дело насколько эта промывка поможет.
Мне это отсрочило замену ДМРВ месяца на два.
VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
ну вот у меня и было "по ваг кому ошибка ДМРВ низкий уровень сигнала," и 18256 тоже висит
наверное надо помыть дмрв, но чето я очкую славик...![]()
16486 - слишком низкий уровень сигнала ДМРВ
18256- считать данные из памяти неисправности блока управления двигателя (спорадическая)
18265 - сигнал наргузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя( спорадическая)
да конечно это "сдыхающий" ДМРВ, но я хотел сказать что это не есть связь с загорающимся значком ESP....система курсовой устойчивости (ESP )может повлиять на ДМРВ , но наоборот никак и эти ошибки не доказательство обратного...![]()
LOG-01-003-004-005.zip вот мои сегодняшние логи, вот интересно больше всего как у меня ДМРВ поживает???
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.
Датчик состоит из двух платиновых нитей (почему думаю не стоить чистить, очень нежная вещь!!!!!), нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По изменению тока проходящего через охлаждаемую воздушным потоком платиновую нить вычисляется количество воздуха, поступающего в двигатель.
На основании информации, получаемой с датчика, электронный блок управления (ЭБУ) вычисляет необходимый объем топлива, чтобы поддерживать стехиометрическое соотношение топлива и воздуха для заданных режимов работы двигателя. ( Ну никак с курсовой устойчивостью не связано!!!!)Также информация с ДМРВ используется ЭБУ для расчета режимной точки двигателя. ЭБУ, учитывая значения массового расхода воздуха (для расчетов он переводится в параметр «Цикловой расход воздуха», либо «Нагрузка на двигатель» в самых современных ЭБУ), температуру двигателя и его обороты, может вычислить нагрузку на двигатель и исходя из этой информации может управлять не только количеством подаваемого в двигатель топлива, но и углом опережения зажигания, таким образом управляя крутящим моментом двигателя.
Горящий значек ESP, надо искать причину по АВС!
непонятно , что вы хотели измерить при таких оборотах двигателя (мах 3456 об/мин)????? Что бы проверить ДМРВ, надо выбрать трассу (без гайсов) разогнаться на 3-й передаче (только с натягом, не сбрасывая газ!!!!!) до 5000-6000 оборотов) , скорость при этом будет порядка 130-140 км в час и тогда расход воздуха должен примерно 85-100 г/с если меньше значит ДМРВ плохенький уже...у меня было гдето- около 60 г/с ...вот думаю поменять хотя пока бензин не ест...мощность нормальная ..дороговатая вещь...
Не, ну здесь причин может быть много, вплоть до сгоревших ламп стоп-сигнала.
но в сочетании с ИМХО это ДМРВ.
извеняюсь, там как то так получилось, и надо открывать (если через дизель) при запросе 1 или второй надо выбрать 2, вот там все как нужно сделано
вот там у меня максиму 77.6 значит подыхает потихонечку, сегодня надо пымыть его
пардон да 2 выбрал нормально...ну я думаю , что вполне пойдет ездить еще не смертельно мое мнение если собрался менять , то попробуй,потом отпишешься...с фотографиями материалов которыми чистил и как и чем самое главное и т.д.в дневнике будет наглядно, ну , а если не поможет , то заменим и поставим жирную точку в этой проблеме , что чистить не рентабельно...только замена!!!!![]()
