AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 110
  1. #2181
    Golf Аватар для Реаниматолог
    Весь мир
    Получено: 39
    Отправлено: 13
    Я тоже так думаю с этого начать - масло, фильтр.
    Радует одно- острое возникновение проблемы, а не постепенное развитие.
    VW Passat B5+, 2004 2.0 ALT,сарай-продан. Subaru Forester-продан. SY Rexton-продан. Toyota Venza-tjänstebil. Acura MDX.
  2. #2182
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Реаниматолог Посмотреть сообщение
    Компрессия: 12,5-12,5-12,4-12,5.
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    отличная компрессия..
    Да. Здесь все в норме.
  3. #2183
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Приветствую, вот такой опыт, может кому пригодится, после некоторого использования начали выходить следующие ошибки по двиглу:
    2 Найдены неисправности:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    снимаю, через 5-10 км , опять выходят , при этом мощность не падает, движок на ХХХ и при нагрузке работает в норме, начал перекраивать форум, подозрение: подсосы воздуховодов и ВКГ, глючит ДМРВ, бензонасос не подает- хотя рывков под нагрузкой нет, ВВ сразу отсек так как только что поменял на новые, но на всяк случай, переставил старый на место 1 цилиндра, все равно ошибки "лезут"....после осмотра "коллегиального" один имеющий хороший слух : определил , что слышится шипение из под первой форсунки, придаваливаешь отверткой - пропадает, резюме : прорвало прокладку форсунки (такие круглые в сечении колечки3-4 мм и 1,5 см в диаметре , ну по форсунке): быстренько разобрали (утром в Самару ехать), кстати ОЖ сливать не надо до всего аккуратно можно добраться, вытащили рейку ( всего на двух болтах) форсунок : на первом цилиндре порвана оказалась в хлам, 2 и 4 целые , а третья уже на "ладан" видимо дышала то же "покоцанная" - в итоге замена на новые по 150 тенге (30 рублей) за штуку , сняли ошибки прокатились с ветерком...Ваг.ком молчит...ошибок нет...думаю мож и Чекис не будет загораться теперь? С уважением обчеству, прокачусь в славный г. Самару (550 км. туда и обратно )...отпишусь ...комп конечно с собой...
    П.С. Блин зря грешил на свечи...купил...пусть ждут своей очереди теперь...
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  4. #2184
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    сильно вычистил в движке этим 1982
    Есть то же предположение. Применял LM 1992 для чистки клапанов, два раза за 20 тыс пробега. После чего жор масла увеличился.
    Дешевое масло могу предложить 5w40 Esso или Тотал цена около 1100 руб за 4 литра вместо Лукойла. С допусками 502 и 505.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  5. #2185
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    antonylen, спасибо тебе большое не знаю как там это в электронном виде это выразить....по твоей схеме очищался от ошибок указанных ранее...
  6. #2186
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Всем привет)))
    Ну вот и я дошёл до вашей проблемы и теперь моей- масложор. 219000 пробег, впервые сожрало 600 мл на 1000.
    На ауди-клубе была попытка бороться с масложором ALT путем понижения рабочей температуры двигателя.
    Перепрошивали мозг с новыми уставками для работы электронного термостата. Вроде как народное вече решило, что такой фокус (при условии полной исправности железа) должен уменьшать масложор.
    Но вот результатов полученных на экспериментальной машине пока так и не доложили...
  7. #2187
    Томск
    Всех приветствую! Очередная беда.... Вчера чистил ДЗ и как писал ранее рассыпался тройник и гофра ВКГ. Тем не менее через некоторое время движок стал работать ровно, правда на ХХ 900 оборотов. Сегодня с утра -20 градусов, пробую завести авто... Не сразу, но схватился. Машину трясет, обороты падают к нулю и глохнет. Жду... Пробую еще раз... Все! Не заводится. Крутит нормально, но не схватывает. Что случилось? Помогите советом или предположением. Так как авто все-равно будет в гараже до выяснения, то решил завтра избавиться от оставшихся кусков гофры, для чего подобрал какой-то патрубок от жигулей. Попробую заколхозить, благо информации почерпнул достаточно. Спасибо форуму !!! Больше всего боялся, что не смогу обойтись малой кровью при снятии нижнего патрубка, но зря . Наткнулся на сообщение где описано как туда подълезть. Буду пробовать. Но больше всего волнует что с авто за ночь случилось... В перспективе самоделку уберу и поставлю что должно быть. И еще вопрос - в чем разница исполнения патрубка. Смотрел через екзист, там 2 исполнения: для холодных клим. условий и обычный. Наверное лучше для холодных, или они кардинально отличаются? Заранее спасибо!
  8. #2188
    Эстония
    Адаптацию ДЗ делал ? Про разницу патрубков не слышал , брал не оригинал за 20 евро / за оригинал 50 евро / стоит больше года .
  9. #2189
    Екатеринбург
    Всем привет, наконец то нашел родственные души.
    Подскажите код ДТОЖ VAGовский и цвет для 2.0 AZM
  10. #2190
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Привет! кинь ссылку плииз..
  11. #2191
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    mihal-74, и тебе здравствовать! Цвет, если мне не изменяет склероз - зеленый, а вот номерок...059 919 501 A если не ошибаюсь. Да вот собственно и ссылка http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=38D00363
  12. #2192
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    VAG 059 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости
  13. #2193
    Получено: 45
    ИМХО если ДТОЖ брать то только оригинал. Да, стоит денег, но он того стоит. Там нужна точность изменения сопротивления при нагреве. И, помнится, кто-то ругался на форуме на неоригинал датчика.
  14. #2194
    Екатеринбург
    Спасибо! Еще вопросик, судя по этому рисунку http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=81000537 2 ДТОЖта надо (32 поз.) или я не правильно понял.
  15. #2195
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    mihal-74, датчика и правда два, но отвечают они за разные вещи.... кстати, я себе менял на неоригинал Hella, работает пока... тьфу, тьфу,тьфу....
    mihal-74, а в чем проблема с датчиком???
    сигнал с верхнего датчика идет на стрелку и в мозги, а сигнал с нижнего датчика - это включение вентилятора кондея для дополнилельной продувки радиатора. Вот...,если ничего не напутал
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  16. #2196
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от Andrew_82 Посмотреть сообщение
    ничего не напутал
    совершенно верно. Еще народ иногда путает эти два датчика, особенно при замене на радиаторе.
  17. #2197
    у меня была следующая проблема: с начала зимой заклинило венилятор кондея во включенном состоянии (молотил как бешеный причем даже при выключенном моторе), ну я его просто - разъем отключил и катался (ваг-кома тогда не было, ошибки посмотреть не мог). Потом круче: с утра сажусь в машину, ключ в замок, поворачиваю и... стрелка ТОЖ показывает уже 50 град!!! ну да ничего завелась, поехала, правда недолго и не далеко... лампочки всякие начали загораться: АБС, ЕСП... потом на светофоре и ЧЕК вылетел. После того как я ее заглушил заводиться больше не захотела, но так как я упрямый мальчик, со мной такие фокусы не проходят - завелась минуты через 2-3, кое как дотянул до гаража и поставил ее на прикол. А после командировки - друга с компом в охапку и в гадаж к ласточке. Подключились и..... оппппа - температура уже 123!!! датчик под замену и все зер гуд!!! Мораль: ВАГ-ком в каждый дом!
  18. #2198
    Томск
    Асыл! Привет! Не помню где нашел, но листал долго.. Только что пришел из гаража, где и занимался решением этой проблемы. Что бы подлезть к нижнему патрубку необходимо снять ДЗ и катушку, места для работы там хватит. У меня на снятие ДЗ, временный колхоз с патрубком (купил кусок шланга от ВАЗ диам. 20 мм.) и обратной сборкой ушло 2 часа. Делал первый раз. Нужен шестигранник на 5 (4 болта на ДЗ и 3 на катушке). Рассыпавшийся тройник посадил на герметик, все-равно хочу весь узел поменять. Одна проблема: ДЗ адаптировалась как-то странно и ХХ стали 900 оборотов, придется в сервис ехать. Там заодно посмотрю пропала или нет ошибка расходомера. Удачи!
  19. #2199
    Екатеринбург
    Вечер добрый! Такая проблема: температура по приборке в прогретом состоянии 70-80 градусов, диагностика:0 ошибок, заказал темостат, за одним и датчик решил поменять.
    Как думаете правильно или нет ?
  20. #2200
    МО,г.Солнечногорск
    При проведении диагностики можно увидеть в разделе двигателя в некоторой группе реальную температуру ОЖ. Если не ошибаюсь от верхнего датчика идут показания двух температур одно показание для мозга реальное. Другое на прибор. 90 градусов на приборке может на самом деле быть от 85 до 97 градусов.
    При ваших показаниях, как работает печка, если плохо то однозначно только термостат. И на скорости температура должна немного падать.
    Если печка работает нормально, то датчик.
    Вот раздел двигателя, группа 1, позиция 2: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153012
Страница 110 из 373 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
