Снимал чехлы, и по глупости открутил болт какой то железяки в креплении ремня безопасности в спинке заднего сидения, она провалилась, натянулся ремень и его там заклинило....
И так вопрос как подлезть и что нажать чтобы ремень снова начал разматываться??????
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Аналогичная штука приключилась. Поробую описать точней, у автора несколько сумбурно.
Задний средний диагональный ремень (тот который выходит в районе между средним и правым подголовниками, на длинной спинке) при опускании спинки натянулся таким образом, что не дает поднять спинку!!! При этом он находится в режиме "щелчков", то есть работает только на сворачивание и уже максимально свернулся. Сам механизм сворачивания находится внутри спинки.
Что сделать, чтобы освободить ремень?
Чтобы было понятней о каком ремне речь, то фотографию можно посмотреть тут:https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1834955
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
AWAS
"заклепка" на ремне, которая не должна давать ему втягиваться больше чем надо в щель в спинке - отвалилась что ли?![]()
