| Получено: 60 Отправлено: 103 |
Володь, а помпа нормально качает? Ну ни как не может из-за термостата пробка создаваться.
Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.- был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
Саш, лопости на помпе нормальные, пытался крутить вал, она подвижна, пальцем прошолся по лапостям целые...
вот где нужно открутить, что бы посмотреть качает помпа или нет?
тонкий шланг вверху на расширителе. С него должма идти непрерывная струя.
так вот пишут, что ни постоянно должна течь....а при перегазовке....
Саш, а у тебя есть ст помпа?![]()
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Есть, я ж менял. А они разве одинаковые?
хранитель, Володь, вот моя помпа и трещина (и кипение, бурление и все такое, при живом термостате): https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=139
пост 2076
итак, как я провёл лето......
до лета нужно ещё зиму пережить. сменил значит я термостат, купил помпу, короч был готов к установке, но как всё же хорошо, что есть одноклубники
приехали, устроили консилиум и выяснилось...
на двигателях AEB обратка ОЖ (тонкий шланг на бачок)...не пульсирует просто так, а начинает отрабатывать только на оборотах, к стати на дизеле ...Саня не помню его наименование, так там постоянное течение ОЖ.
то, что качает помпа удостоверился при снятии патрубка печки( с белой точкой), избавился от воздуха.
но как говориться, что то не сильно у меня Ташкент, то есть совсем ни Ташкент, хотя с чем сравнивать...![]()
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 15 Отправлено: 5 |
я удаляю воздух всегда на заглушенном авто( всегда приподнимаю бачек)-так как на заведенном помпа с обратки печки выкачивает ОЖ -и соответственно может засосать воздух плюс еще сперва с подачи на печку шланг немного стягиваю
Да я его сменил, но так было бы не интересно, ну жен пытливым умам глубокий анализ...(он же-гемор)
вот где ты раньше был....пил на карпаративах гуливанил, когда я машину свою кровную раскурочивал....ААА???????
| Получено: 15 Отправлено: 2 |
У меня фланец стоит ещё заводской,(2003г.) и эти защёлки присутствуют.
По всей видимости их обломили предыдущей заменой с "вертикальной установкой"
Была возможность рассмотреть такой же фланец б/у оригинал.
При внимательном осмотре стало ясно,что защёлки обломаны.
Получается что установка должна быть "горизонтальной".
Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
Алекс85, тоже пробовал... фотки нет, но помнится пружина была полностью сжата - на Wahlerе.
А у тебя чья деталька?
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
