Все интереснее и интереснее заводится на морозе!
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    По умолчанию Все интереснее и интереснее заводится на морозе!
    интересно стало заводить машину в мороз по утрам!
    поворачиваю ключ, стартер начинает крутить мотор, ключ отпускаю, а он крутит или пока не заведет или пока аккум не посадит (акум дохлый - при -20 больше 12-15 сек лампы гаснут). Обычно заводится, пока только один раз прикуривал, тогда и обратил внимание что накидываю концы, а оно крутит!!! при этом ключи в кармане.
    Видимо залипает втягивающее, потому как крутить перестает как только получает по зубам от заведенного мотора. Правда если завожу днем, даже после долгой стоянки (ну уж за 8то часов всяко примет температуру окружающей среды) такого эффекта нет.
    Вопрос больше не в том что сломалось (на морозе не полезу, а когда тепло работает нормально - не найти будет.), а было ли еще у кого-нибудь такое?
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Такое бывает если вал на котором стоит обгонная муфта смазывали солидолом или др консистентной смазкой. Нужно только маторным маслом. А крутить начинает сразу или тормозит немного?
    , VAG COM
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Крутить начинает сразу. Да и на "приклевшийся" бендикс непохоже - вбрасывает его четко, со щелчком. А не по застывшей смазке задумчиво и медленно.
    и вообще не вижу связи между смазкой и неотключением питания мотора.
    Он же не просто не уходит обратно, он еще и электричество получает!!!!
    Думается мне что все таки втягивающее его держит. Или потому что залипает или потому что питание с него не снимается. Второе конечно хуже.
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    А не пробовал на ночь в тепло ставить ? А теплый как заводится? Если нормально, то скорей всего снять стартер и почистить и смазать.(Я так думаю)
    , VAG COM
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    в тепло - это если только домой принести
    а вообще такое поведение только после ночной стоянки. Вот 2 часа назад заводил после 10 часов стояния на улице - нормально.
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Или грязь во втягивающем с водичкой или смазка не та, в общем я бы стартер снял и разобрал, а там видно будет. А так заводикся, муфту обгонную убьеш, на денежки залетиш (зима в Росии длинная)
    , VAG COM
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 11:34
  2. Ответов: 245
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 00:45
  3. Не заводится. Вентилятор все время кружит.
    от jetbalanced в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:03
  4. не заводится на морозе!!!HELP!!!
    от rx470 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:14
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
