Проблема со штатной сигнализацией!
    По умолчанию Проблема со штатной сигнализацией!
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    У моего приятеля канадский пассат 1999г 1.8 турбо. АКПП (двиг AEB)
    Проблема следующая:
    Уехали на дачу. Машина стояла сутки. Разрядился аккумулятор. Сняли, зарядили. После его установки штатная сигнализация не реагирует на брелок. И при включении зажигания срабатывает клаксон в крыле. Стартер не крутит. Насколько я понимаю, при открывании вод. двери ключом, сигнализация должна сняться с охраны. Этого не происходит. Раньше пользовались только брелком. Что удивительно, на этом канадском варианте брелок отдельно от ключа, но точно сигнализация - штатная. Фото прилагаю.
    Сегодня поедем колдовать над машинкой...
    Что посоветуете, есть какие-нибудь мысли.. ВагКом нет, но есть мультимарочный LAUNCH. Вроде функций там достаточно..
    И еще.. Логина нет..
    Получено: 20
    Штатная сигналка (блок комфорта) к стартеру не имеет никакого отношения. Это ДУ центрального замка с функцией подачи тревоги при несанкционированном запуске двигателя и кажется при срабатывании МКВ датчика. Отключается с брелка или ключем (открывая дверь). При отключении АКБ привязка брелка слетает. Привязать обратно можно, кажется, просто открыть или закрыть дверь ключем и нажать кнопку на брелке.
    Дверь ключом пробовали открывать и нажимать на кнопки брелка после этого.. Безрезультатно..
    Где бы уточнить процедуру привязки..?
    Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды:
    Если при отключении АКБ привязка брелка слетает, то двигатель должен заводиться и глохнуть. А тут срабатывает тревога при зажигании и не крутит СТАРТЕР. Может, сигнализация все-таки не заводская? Просто логотип фирменный?
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Только что вскрыли ключ. Чипа НЕТ!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 18:45
  2. Проблема со штатной сигнализацией.
    от imported_artkor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 22:01
  3. Помогите с не штатной сигнализацией
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 23:16
  4. Беда со штатной сигнализацией
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 13:03
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 16:59
