Утечка в 300 мА + к/з на ДТОЖ
    По умолчанию Утечка в 300 мА + к/з на ДТОЖ
    Доброго всем дня !
    Вчера подключали магнитолу и обнаружили постоянную утечку в 300 мА, етественно сначала подумали про кривое подключение магнитолы, но, после того, как вытащили предохранитель, ничего не изменилось. В итоге сказали,что надо выявлть причину, а это отдельная большая работа. Вчера же глянул по вагу ошибки - к/з на ДТОЖ. Подскажите, может ли быть это причиной утечки ? Если так - отделаюсь малой кровью. Искать причину надо быстрей - сегодня понадобилось около 3 оборотов, чтоб завестись
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ошибочки выложи может и поможем. ( а с комфортом все нормально?)
    А на счет ДТОЖ это врятли.
    , VAG COM
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Какой номер тянули?
    ДТОЖ не в теме в данном случае.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А с неисправным ДТОЖ в морз заводятся еденицы из сотни.
    , VAG COM
    19497 - Шина данных-привод:недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинаций приборов
    P3041-004 - Нет сигнала/коммуникации - Спорадическая
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи - к.з. на плюс - Спорадическая
    Ну еще есть 16825 и 17544, но к ДТОЖ они не относятся )
    Ошибки стирал, появляются заново. Насчет комфорта не знаю )
    Цитата Сообщение от pavel1
    Какой номер тянули?
    Блин номер точно не запомнил, надо глянуть. На картинке был изображен телефончик с магнитолкой вроде.
    Ясно ) Сегодня заказал все, что нужно для замены
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На подсосы похоже
    Если 37, то правильно.
    Значит дело не в магнитоле, надо вычислить через который пред утекает, потом разбираться конкретно по цепи
    На подсосы похоже
    Что имеется ввиду ? )
    Насчет этих ошибок поиск выдает - "проверка клапана крышки б/б, проверка N80, проверка магистралей абсорбера, проверка атмосферного шланга абсорбера и клапана в этом шланге, проверка самого абсорбера на проходимость....", сам это врядли осилю, думаю придется везти в сервис.
    В выходные буду пробовать отсоединять все по очереди )
  1. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:21
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
