Вот и я встал! Помогите, масло пропало! + ФОТО - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    спасибо, так и поступлю
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  2. #42
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Сегодня ходил в гараж, пытался разобраться с концевиком и горящей масленкой. Перед тем как завестись проверил уровень масла, как и было после доливки - половина щупа. Завел, выгнал из гаража. Открыл капот несколько раз открыл закрыл его, лампа не тухнет. Вспомнил что у меня рядом с замком страдает один разъемчик, сделал фото. Подскажите, это он отвечает за срабатывание микрика? ? Если нет то тогда какие провода копать? Вобщем шевелил шевелил этот разъем, так ничего и не нашевелил. Полез посмотреть под машину, масло капает даже на ХХ, прямо видно. При этом звук дизеления имеется (может другая причина, не знаю). Записал его на диктофон.
    Решил вынуть щуп на заведенной, а оттуда пыхтит дымок! (может пар на морозе -20?) Понюхал, вроде пахнет отработанными газами. Жду комментариев
  3. #43
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Да это он разбери его и посмотри может провода обломаны.прозвони микрик тестером
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
  4. #44
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    А где он микрик то сам? На этом же разъеме? Микрик же это кнопочка, значит она где то в механической части замка
    Сегодня разберу, прозвоню!
  5. #45
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    микрик в самом замке капота
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    В морз при нерабочей системе вент картера масло обычно давит
    из шупа
    из резиновой заглушки под рег фаз ГР
    из выдавленного сальника коленвала (очень редко)
    Плюс в мороз может выдавить прокладку в теплообменнике(к чему прикручен масл фильтр).
    А пластмаска твоя, это не проблема
    Во первых можеш оставить ее до очередной смены масла.
    Если хочеш прямо сейчас удалить(а масло жалко) сливаеш масло в чистую емкость, в маслозаливную горловину интенсивно (при откр масосливной пробке) выливаеш литра 3 обычного бензина (92) и ловиш свою пластмаску (95% что получиться), ждешь мин 10 пока стечет все из картера, закр пробку и заливаеш масло. Удачи.
    , VAG COM
  7. #47
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Хорошо, разберусь. В чем может быть причина дымления из трубки щупа? Забитая ВКГ? газы просто нашли путь откуда выйти я так понимаю? Или небольшой выброс это нормально? PS пытаюсь найти связь между течью масла и неисправным клапаном ВКГ
    Прокладка фаз распредедения у меня сопливит, и я это знаю, это еще летом было, но там незначительные подтеки, поэтому пока не меняли.
    Машина в одник руках с новья, ВКГ никогда не чистили.. касаемо дымка грешу на неё
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    При работающем двигле в картер пррывются газы и давление там может быть до 5 атм. Для отвода ентих газов и существует система вениляции картера. Если забиты патрубки вентиляции (а из за плохого масла трубки Диаметром 2 см забиваются в 0) или замерз этот долбаный клапан, масло с давлением атм 5 начинает давить из всех щелей( за 10 мин можно до 2 л потерять).
    Совет
    1 Прочистить систему вентиляции
    2 Модернизировать сист вент как на авто с 2003 года ( чтобы этот клапан долбаный больше не обмерзал)- реально своими силами.
    , VAG COM
  9. #49
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    fibonathi это грибок что ли замерзает?
    2) модернизировать это значит поставить новые детали от машины >2003 года?
  1. Помогите плиз! Смотреть фото!=>>>
    от smokeman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 05:47
  2. Помогите масло из выхлопной бежит
    от gode777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 15:39
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:47
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 22:12
  5. Встал на дороге!Пропало сцепление!Срочно нужна помощь!
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:07
