Как было: снял АКБ, попытался закрыть дверь ключом-не получилось, личинка стоит в вертикальном положении и не проворачивается (думал замерзла). Попытался захлопнуть с помощью "шпингалета", на водительской двери опускается только если дверь закрыта, на остальных дверях даже в открытом положение...Так и сделал сел на пассажирское, закрыл водительское изнутри, опустил "шпингалет" и вышел. Внутрь теперь не попасть, личинка не подвижна-вертикально (размораживал).
Как я понял варианта 3.
1. Попытаться открыть капот
2. Подрубить АКБ к розетке в багажнике
3. Откинуть из багажника спинку сидения
1. Кто нибудь имел такой опыт (капот закрыт полностью), как помогите
2. Если у меня сигналка не штатная (штатная нефурычит) и АКБ под капотом нет-прокатит?
3. Есть ли опыт без использования лома в качестве рычага
Помогите, оч не хочется по морозу на "11" гонять или стекло новое ставить![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Было надо думать и прежде чем хлопнуть дверью откинуть спинку любого заднего пассажирского...ну да причитаниями тут не помочьСообщение от AndrewBlake
1. По моему без вариантов - а иначе зачем его закрывать...только чтобы ездить не мешал что ли...Сообщение от AndrewBlake
2. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=84969
3. По моему самый правильный вариант - вот только с практикой...поздно идти в машину чтобы что то посоветовать...
Зато есть прекрасный вариант под номером 4:
4. Вызвать службу вскрывания дверей, замков и т.д. и т.п за деньги...а?
1. Я - нет.Сообщение от AndrewBlake
2. Если ты имеешь ввиду работает ли она или нет - нет, она не работает без АКБ.
3. Есть - но не в отношении машины.
Может все таки п.4 - дешевле стекла будет стоить...Сообщение от AndrewBlake
Странно что ты сам не рассматриваешь данный вариант...или это не твоя машина и ты очень хочешь чтобы она стала твоей пока на ней нет АКБ и сигналка не работает?
Шутки шутками, но я бы пробовал прорываться через багажник, или вызывал мастеров по вскрытию.
Удачи!
А не будет ли короткого если + на массе, при подключение АКБ через розетку
1. А почему нельзя замки разморозить и открыть ключом?
2. Проволочкой через стекло или уплотнитель открыть за рычажок открытия...![]()
3. Подать напряжение на сигнализацию.
(Напряжение в прикуриватель подавать через предохранитель)
Личина как я понял застопорилась по какой то причине (я ее размораживал, чуть ли не костер развел возле двери), за рычажок я так понимаю не получиться он же в сторону а не в верх открывается или я чего не догоняю.Сообщение от Son@r
С предохранителем это вариант (как я сам не догнал), а может он вовсе не нужен, в блоке предохранителей ведь на прикуриватель стоит что-то.
Жаль что через капот или багажник не как, не люблю я эти действия неправильные (через прямую кишку питаться)
1. Наверное потому что уже пробовал и не получилось...Сообщение от Son@r
2. Чего проволочкой - линейкой! Как во всех фильмах показывают!И почему через стекло, или уплотнитель - через задние пассажирские сиденья из багажника дотянуть проволоку до ручки открывания дверей и открыть!
3. Кстати ВАРИАНТ - только надо узнать у сигнальщиков как они запитывали её родимую...и обязательно через предохранитель, или лампочку.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
И зачем люди спрашивают помощи если не собираются её пользовать...давал же ссылку в первом ответе! Зачем? Кому?Сообщение от AndrewBlake
Почитай! Там и про лампочку пишут!
Это я читал, пишут что акум в машине сел и они 2-ой через розетку подрубают. У меня то в тачке акб вообще нет, поэтому и интересуюсь эфект от этого будет или нет. А про предохранители и лампочки все понял.Сообщение от Lion_B5
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Не будет. Задняя розетка запитана через цепь и предохранитель с головного АКБ. А обратный финт, к сожалению, не "прокатит".Сообщение от AndrewBlake
Прикуриватель работает без зажигания, а провода через предохранитель на 15А подходят на прямую к клемам акб, от этих же клем питание идет на сигналку, соответствено если логически мыслить то питание по такой цепи должно пройти от прикуривателя до сигналки без проблем и косяков. Соответственно не каких лампочек и прочей доп лабуды навешивать на цепь не надо, так как один предохранитель (прикуривателя) защищает всю сеть авто от выгорания + второй предохранитель (сигналки) защищает саму сигнализацию. А электричествы пофиг в какую сторону течь в этом случае.Сообщение от Алексей (ALEXSIS)
Поправьте если не прав
Ты че?!Сообщение от AndrewBlake
Поправьте если не правА ты попробуй присоединить один конец провода в прикуриватель, а второй на потухший АКБ какой-нибудь машины. Ты её (потухшую) заведешь?!?!
Так я заводить ее не собираюсь мнеб дверку открыть и все, а заводить понятное дело, от проводочков в прикуривателе пепел останетсяСообщение от Алексей (ALEXSIS)
Не откроешь. Лучше в багажник залезь и попробуй в верхней части сидения чем-то плоским просунуть и пошебуршать возле замка спинки. Поковыряться придется.
Оч не хотелось ковырять но видимо придется, акб подрубать не буду малоли что. Хотя у народа вроде такой способ прокатывалСообщение от Алексей (ALEXSIS)
Была такая тема на 525 бумера, Но багажник был открыт это и спасло, сняли обшивку в районе топливозаправочного лючка, добралис до электропривода замка со второй машины методом научного тыка кратковременно запитав сработали все замки, в VW Passat B5 +, запитать можно замок в крышке багажника, т.к. сдесь лючак к ЦЗ не относится.
У тебя без ключа прикуриватель в багажнике работал?
если работал то подключай смело 12в к нему и машина оживет.
