проблема запуска в мороз B5+ 1.8T - Страница 2
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Может VAG Com подключить до момента запуска (при -20) и потестить например ДТОЖ
    С этого и нужно начинать поиск болячки...
    Саратов 64 RUS
    У меня немного по другому в -15 заводится отличено, а в -20 со второго раза. marginalll перед запуском на климате нажми одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] посмотри 45 группу если там будет 127градусов то проблема в ДТОЖ. Если 4 то то искать дальше.
    Ошибок кабелем не находит.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    что такое 127 и что такое 4?
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    А может просто топливный фильтр давно не менялся?, и вся грязь в нём замёрзла.... У моего знакомого такое было прошлой зимой! поменял фильтр и всё стало окей.
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
    Саратов 64 RUS
    в 45 группе указана температура соответственно 127 градусов цельсия и 4 тоже самое. Незнаю правда 4 градуса это правильно или нет но заводится нормально. я вроде сразу написал???
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    интересно, у вас там вода замерзает при -15 что ли?
    P.S. Не хвастаюсь, но моя ласточка заводится в -32 с первого раза. Бензонасос родной, свечам 20 тыс км пробегу. Масло в подписи. Компрессия почти 14 атм.
    Украина, Полтава
    Можно и я вставлю свои "5 копеек" . Сегодня на улице -23. Завелась с пол оборота. На климате нахожу 45 группу и жду пока температура подниметься до 40 гр. Вот только не совсем пойму, почему именно 4 градуса должно показывать? У меня показывает -1 градус. ДТОЖ менял весной.
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    У моего знакомого такое было на Крайслере, там фильтр был с завода, а машине было уже 10 лет ,во общем сменой его всё решилось.
    Получено: 55
    всем бы так проблемы решать
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    а откуда информация? может кто нибудь прокомментировать это?
    ЗЫ у меня то 127 градусов по климату показывает, но заводиться с первого раза с пол тычка при -25 спокойно.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    да непонятно что там вообще в этой 45гр за показания, если на улице -20, откуда там 127 или 4, ни туда ни сюда, ни снаружи ни внутри...
    Нижневартовск
    Кстати да. Заметил при минус 24 показывает 127 градусов, заводится без проблем после часов 6 простоя, потом сразу 4 градуса, ну и дальше по нарастающей. Датчик менял в августе
  13. #33
    Волгоград
    Получено: 9
    надо будет тогда лог снять сегодня по температуре и посмотреть как меняется
  14. #34
    Ребята аналогичная проблема как у автора. Тока с awm 1,8t америкос . 10-14 с пол оборота . 14-16 раза с 20 . А шас ваше умерла машинка . Не заводится стартер крутит и усе уже неделю стоит. Седня поменял свечи купил нжк за 400р поставил и нефига также все ! В общем не знаю даже что делать.
    Кто то мне сказал что надо датчик погореть под бампером ) погорел . Опустил т по бк на 6 градус все равно не завелся!
    Шнурка нету . Если есть возможность у ковко нить на домодедовской прочитать меня (?
  15. #35
    Волгоград
    Получено: 9
    под бампером идет на климат!
    в впускном коллекторе стоит датчик температуры воздуха!
  16. #36
    Климата у меня нету ) прям в нутри бампера .
  17. #37
    Волгоград
    Получено: 9
    ну значит для кондиционера!
  18. #38
    Ясно , а че по проблеме подскажете ? Как думайте если на стоянку теплую отбуксировать заведется ?
  19. #39
    Волгоград
    Получено: 9
    скорее да чем нет.
    Проблема плохого запуска обсуждалась не раз. А в частности по ADR. Рекомендовано было немного ручками подправить несколько параметров в блоке двигателя!
  20. #40
    Cанкт-Петербург
    Не знаю правильно ли вагкомом просканировал на ошибки или нет,но получилось вот чтоизвиняюсь за качество фото на телефон больше под рукой ничего небыло)
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 19:47
  3. Как я победил проблему запуска в мороз.
    от R-TEM в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 11:38
  4. ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ЗАПУСКА НА AFN
    от Gammy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:53
  5. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:29
