Вопрос по масляному насосу и давлению масла
    По умолчанию Вопрос по масляному насосу и давлению масла
    Померял накануне давление масла в моторе.
    ХХ - 0.95-1.00атм
    2000 - 3.5 атм
    Это на горячем моторе, масла 5W-40 Mobil.
    Масленка ни разу не загоралась, гидрики не стучат и т.д.
    Знаю норма на холостом почти в 2 раза выше.
    Есть идея поменять маслонасос.
    Оригинал стоит 8500р - очень дорого!
    Феби стоит 2500р, на фото насос идет вместе с маслоприемником. Так ли это?
    Какая средняя стоимость замены насоса в сервисах?
    При замене насоса обычно меняют вкладыши. После замены нужна какая-то обкатка? Как определить какого размера стоят вкладыши? Они же могут быть и для расточенного коленвала.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Atlantic
    стоит ФЭБИ уже 2 года - проблем нету
    Drive2
    ladjak
    Отлично! А он с маслоприемником идет новый?
    Ты сам менял?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    по поводу вкладышей - сдергивают обычно дальний коренной по каналу подачи масла, смотрят состояние если криминала нет, то все оставляют на месте.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    менял не сам, но за процессом смотрел , идет с маслоприемником, т.е. старый насос в сборе снял, новый поставил
    до этого на холодную стучали гидрики и в пробкал прибегала "КРАСНАЯ" масленка
    Drive2
    А долго меняли по времени?
    После замены у тебя давление выросло? Сетка была сильно забита?
    Добавлено спустя 42 секунды:
    А герметик для поддона подойдет как для клапанной крышки?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Atlantic
    по времени примерно часа 3, т.к. не спешили ))) подрамник не трогали - вывешивали двигатель, предварительно открутив подушки. Поддон сажали на герметик, производителья не скажу , а для клапанной есть прокладочка , хотя в последний раз при установке новой мастер промазал отдельные места тонким слоем прокладко-образующей пастой (хз как правильно написать).
    Drive2
    Так там на стыки нужно намазывать. Такой же герметик там или нет.
    Вот я думаю простой гаражный сервис с толковыми мужиками справиться?
    Беларусь
    Когда первый раз менял на своем пепелаце все ремни, ролики, и т.д. и т.п. "спецы" сказали что для Passat-ов характерно забивание сеточки на масляном насосе и желательно его тоже поменять...давление масла естественно не мерялось ни до процедуры, ни после. При замене присутствовал сам и почти принимал участие. Твердо уверен, что, с данной процедурой справиться любой
    - самое главное - чтобы ты не по наслышке, а по конкретным делам знал о их "толковости".
    Ведь вывешивать двигатель не обязательно - мне ослабили болты крепления подрамника и он, подрамник, опустился - в следствие чего стало возможным достать поддон. Выполнялась вся процедура на подъемнике, но я так думаю и на яме сия процедура вполне выполнима.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 18:25
  2. Помогите советом по давлению масла
    от Alex-Osl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 20:22
  3. Вопрос по топливному насосу на TDI PD
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 07:40
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 12:33
  5. Да.... Выводы по холодному пуску и давлению масла.
    от Джавдет в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:09
