Замена ролика ГРМ.
    Россия, Уфа
    По умолчанию Замена ролика ГРМ.
    Шумить ролик ГРМ, Возможна ли его замена без замены ремня ГРМ, ремень ГРМ менял 25000 км назад. И если возможна подскажите каким образом.
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    Хотя возможно это и не ролик, что там может так гнусно шуметь ещё?))
    Беларусь, Минск
    Может шумит что-нибудь из вспомогательных? Снимите ремень генератора - послушайте.
    Россия, Уфа
    Двигатель ADR забыл сказать)
    привет)) такае же хрень и жужит и шумит.. ремень скидывал не помогло шум остается. грешу на помпу и ролик грм..
    Россия, Брянск
    Подшипник вискомуфты послушаите, это болезнь...
    Россия, Ульяновск
    Подшипник муфты кондиционера! сам недавно менял, подшипник по Экзисту для моей авто 350р.+работа по замене обошлась в 500р и шума как не бывало, инструкция по замене есть в поиске.
    Россия, Уфа
    нет не он, у меня компрессор кондиционера снят, соответственно и ремень, то есть там шуметь ничего не может, Шум начался после смерти и замены сцепления( очень хорошо застрял и погазавал как следует).
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Fedor006
    только на холодную шумит или на прогретом тоже?
    неразборчиво
    Golf Аватар для slav'OK
    А счего ты решил что это именно ролик?Без снятия ГРМ его можно заменить,просто ослабляеш ремень(именно этим роликом) и откручиваеш до конца ролик.На его место ставишь новый ролик и натягиваешь ремень.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Россия, Уфа
    и на холодную и на горячую шумит.
    Эстония, Таллин
    замена возможна.
    какой фирмы поставил новый ремень?
    менялся ли при этом сам ролик если- да, то какой фирмы поставил? если нет, то зря!!! замена ремня без замены ролика обычно вытекает в твою проблему...
    slav'OK тебе всё правельно сказал.
    Россия, Уфа
    производителя не помню, но в проверенном магазине покупал, не оригинал, ремень с ролликами в сборе менял.
    Эстония, Таллин
    Fedor006
    не оригинал
    а вот это зря...
    вполне возможно, что ремень скоро тоже накроется...
    а вообще, если положить руку на серце, то на такие вещи надо оброщать особое внимание и не экономить на вложенных средствах, так ведь и до капиталки можно доездиться!!!
    мой тебе совет... покупай оригенальный комплект, меняй и будет тебе щастье
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    конечно, при условии, что это действительно натяжной ролик шалит!!!
  1. Замена ролика с натяжителем (генератора) AHU
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 18:06
  2. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 17:22
  3. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
