Коробка АКПП-типтрон глюкнула.
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Коробка АКПП-типтрон глюкнула.
    При включенном режиме (любом) начинают плавать обороты и при резком нажатии на газ при переключении скоростей тормозить (тупить). даже наручном режиме. Что может быть за причина ??? помогите советом .
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    В5 двигун АЕВ 1.8Т
    Россия, Владимир,Брянск
    с мотором все впорядке??? диагностику делал??
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    чек енджин горит?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    диагностику делал все норм, чек не горит, может что масло не меняно просто я незнаю машину 2 месяца назад купил
    помогаю : сначала делаешь диагностику...заодно пишешь номера ошибок в соответствующей теме...
    и кроме того - пока НЕТ никакой причины думать, что проблема именно в АКПП...
    и ПОИСК заодно почитай...
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    диагностика - это не только считывание ошибок...
    впринципе по симптомам на акпп не похоже!!! надо с мотором разобраться сначала!!! а чек-еще не показатель на наличие ошибок. у меня он вообще не горит никогда! нет у меня больше такой лампочки
  1. Коробка АКПП
    от Fing в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 17:12
  2. Коробка АКПП
    от Коста в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 19:45
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 21:15
  4. Проблема с АКПП типтрон
    от Vladimir82 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 10:51
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 09:51
