Красная масленка при запуске - Страница 2
    Цитата Сообщение от Michфуд
    мне б научное (ваговское) обоснование
    Уж 100 лет на ваге так
    Не веришь - покрути мотор стартером подольше без завода.
    Цитата Сообщение от prv21
    хотя на самом деле фиг его знает, если везде написано, что опрос датчика на 2000об.
    Датчик тут и не нужен - на таких оборотах давление чахлое по умолчанию.
    Россия, Тверь
    ladjak
    Батарее лет столько же, сколько и машине))) Дело в том, что я долго не кручу стартером, и схватывает он быстро, вот только очень сильно плавают обороты
    Michфуд
    Есть смысл скидывать фишку с дмрв перед запуском?
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Schtoss
    Почисти и адаптируй ДЗ.
    Проверь данные ДТОЖ.
    Поменяй АКБ.
    Россия, Подольск
    Извините что влезаю в Вашу тему,но хочется спросить в где находится ДТОЖ,у меня двигатель awt(европеец 150 л.с),изучил схему располоджения датчиков,но на том месте где должен стоять ДТОЖ,стоит грибок вкг,а под ним тоже какой то грибок только металлический!но нифига на датчик не похож,я уже купил хз куда вставлять.
    Еще ниже смотри
    Увидишь черный разъем одетый сверху - он одет на ДТОЖ.
    Россия, Нижний Новгород
    видимо в последние 10 лет что-то поменялось - у меня такого нет и никогда не было - последний раз крутил часа 3 (с прикуриваниями) - никаких масленок. более того на хх и незаведенном моторе давление масла не контролируется приборкой - т.о. появление масленки исключено.
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Цитата Сообщение от Schtoss
    Michфуд
    да - есть.
    не далее как вчера товарищ завелся по такому совету без проблем.
    сразу заглушил - снова завел - машина зачихала и начала стрелять.
    снял - снова все ок.
    Россия, Подольск
    все галаза уже сломал но так и не нашел!
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Schtoss
    бензин какой?
    Украина, Сумы
    А немного ниже и правее от этого металлического грибка и стоит ДТОЖ, заныкали его прилично, тоже первый раз искал долго
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Посмотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic63251.html Там немного не так организована ВКГ, но расположение датчика такое же.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    просто я уже ни раз это наблюдал на морозе, при мне чел крутил по 10 секунд и на второй раз масленка заморгала. С давлением проблем небыло.
    У меня тоже такая фигня была зимой, давление у меня в норме.
    И у меня такая же история...
    Украина, Сумы
    +1. У меня то же самое.
  13. #33
    Россия, Тверь
    Сегодня попытался завести как обычно - тут же заглох. Потом попробовал слегка нажать на газ при холодном запуске - отлично завелся, и масленка не загоралась... Похоже, масленка все-таки действительно загорается после неоднократного неудачного пуска.... Может ли причиной быть неисправный обратный клапан? Замер давления по rummi показал, что с ним не очень...
  14. #34
    Что не очень???
  15. #35
    не очень хорошо все видимо...
  16. #36
    У меня сегодня вообще мотор не завелся!!!
    Красная масленка загорелась когда стартером крутил!
    я думаю это просто из-за морозов,батарея слабая (ночью было -30)
    просто не хватает силы раскрутить мотор.
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    1 Чистить сетку маслозаборника.
    2 Применять норм масло.
    , VAG COM
  18. #38
    Россия, Тверь
    Что не очень???
    Держит не очень. Падает давление в пережатой магистрали, причем быстро
  1. При каком давлении загорается красная масленка
    от марсель65 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 15:27
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 23:28
  3. Мигает масленка при запуске двигателя
    от NAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 08:59
  4. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
