Красная масленка при запуске
    Россия, Тверь
    По умолчанию Красная масленка при запуске
    Здравствуйте!
    Сегодня утром при пуске в -16 автомобиль порадовал пуском с 5 попытки, красной масленкой и жутким плаванием оборотов до прогрева. Мотор сразу заглушил, при повторном пуске масленка не появлялась, в движении тоже. Завел после 6 часов простоя (температура -14) - опять плавают обороты и пищит масленка, опять заглушил и опять больше не появлялась
    С плавающими оборотами понимаю что делать - проверить для начала ДТОЖ, а вот с масленкой? Давление не мерил, но насос новый и мотор только что после переборки. Кто с таким сталкивался и что делать?
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Бывает со слабой АКБ.
    Schtoss
    Как-то не удобно спрашивать, но ты уровень масла смотрел? У меня такое было, когда щуп был сухой.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Тверь
    Maks S.
    Аккумулятор старый, но недавно заряженный, никаких проблем с ним. Стартер крутит прекрасно...
    А в режиме диагностики на климате нельзя показания ДТОЖ проверить? Обороты плавают первые минуты 2, на горячую заводится хорошо
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Rihovich
    Смотрел - максимум там...
    Россия, Ростов-на-Дону
    А вопще попробуй поменяй масло на зимнее! скорее всего масло такое было такое и у меня я уже не знал что и делать! а оказалось маслеце то паленое!
    про масленку могу сказать, что было бы тебе не лишним померить давление масла...
    у меня была такая тема, итог: замена масляного насоса
    удачи!
    Россия, Тверь
    SAMBEK
    А зимнее - это какое?
    Graphit
    Так новый насос-то...
    Россия, Нижний Новгород
    вот переборка двигателя и установка новых деталей кмк и есть результат - может быть масса причин - от проводки к датчику и его недокрученности в блок до засора маслоканала герметиком к примеру - до фига чего
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    1 Промыть сетку маслозаборника не снимая поддон(если мастера найдеш)
    2 Поменять масло (чего лить читай в поиске)
    Если не поможет готовь денежки на новый масл насос.
    , VAG COM
    Россия, Омск
    Привет, у кореша было так: на холодную масленка потом нормально.В итоге забитая сетка,густое масло не проходило.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    попробуй завести машину без дмрв и дтож на холодную.
    А красная масленка загораться может когда двигатель долго безрезультатно крутишь. Но на всякий пожарный надо сделать замер давления масла.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Москва
    Пардон!Что влез в эту тему,а такое возможно без снятия поддона,если можно, чуть подробнее как это сделать.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    +1
    обоснование?
    Россия, Тверь
    Позвольте повторить еще раз: насос новый, сетка чистая. Когда мотор горячий или теплый, масленка не появляется и обороты не плавают
    Добавлено спустя 26 минут 9 секунд:
    Кстати, обороты плавают сильно - от 600 до 1000. Какие есть версии кроме ДТОЖ?
    выше уже писали - читай вниательней - ДМРВ
    Golf Аватар для slav'OK
    Давление масла бы замерить!
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    +1
    обоснование?
    просто я уже ни раз это наблюдал на морозе, при мне чел крутил по 10 секунд и на второй раз масленка заморгала. С давлением проблем небыло.
    У меня тоже такая фигня была зимой, давление у меня в норме.
    Это возможно эбу предупреждает, что давления нет продолжительное время, а движек крутится, хотя на самом деле фиг его знает, если везде написано, что опрос датчика на 2000об.
    мне б научное (ваговское) обоснование
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    +1 бывало анологично!!
    Ром а всетяки сколько лет "старой" батарее??? мож пора уже и ее заменить???? Просто ты ща с ездиш мало, подзарядки как таковой нету, акб проседает те ее маловато для старта двигателя и через некоторое время выпадает МАСЛЕНКА. А при повторном пуске движулька сзватывает сразу, давление пояляется и масленка не беспокоит
    Drive2
  1. При каком давлении загорается красная масленка
    от марсель65 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 15:27
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 23:28
  3. Мигает масленка при запуске двигателя
    от NAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 08:59
  4. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
