					 Какие могут быть последствия???
				Завел машину утром, пошел пить чай, выхожу через 15 минут и что я вижу
Машину уже не работала, потрогал двигатель он тыл 15-30 градусов! Долил масла попробовал завести, завелась сразу, очень сильно стучат гидрики и масло хлещет из маслоохладителя там, где датчик давления масла - трещина.
P.S. Будет ли жить двигатель и что нужно проверить??
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
				А что это вытекло то???Масло, ГУР или ? Все зависит от зтого.
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
				для Гура многоватоСообщение от tahoe
А что это вытекло то??? Масло, ГУР или ?, не антифриз точно. К сожалению масельце видимо.
а вот это зря...Сообщение от Serge-100
Долил масла попробовал завести, завелась сразу, очень сильно стучат гидрики и масло хлещет из маслоохладителя тамскорее всего будет, но я бы снял клапанную крышку и распредвал хотя бы ради интереса, не появилось ли там чего (задиры и т.д.)Сообщение от Serge-100
Будет ли жить двигатель и что нужно проверить??Это для начала (ну естественно устранение течи само сабой).
				+1 Скидывай для начала клапанную крышкуСообщение от VW 98 регион
Ещё настараживает отчего машина сама заглохла.Видемо без смазки поработали и поршня и вкладыши и т.д.
VW Golf V 2.0 TDI DSG
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				Жить скорее всего будет, т к не газовали не ездили. Но больше не эксперементируй, до устранения неисправности.
				Заглохла еще может от того, что она поработав пару минут должна была перейти на газ и из-за низкой температуры могла заглохнуть, еще об этом свидетельствует очень холодный двигатель я спокойно положил руку на двигатель(15-30 градусов).
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
				Скорее всего пробило прокладку между двигателем и маслоохладителем. Очень часто именно там и прорывает. прокладка стоит 150 рублей. Меняется легко. Откручиваем масляный фильтр, далее отвинчиваем гайку (на 24 вроде) что держит маслоохладитель, и вот она заветная прокладка (с ушком.).
Если ее пробило то кайко возможно от руки отвернется
				Да, это именно эта прокладка устроила мне концерт, она из резиновой превратилась в пластиковую, ну соответственно и треснула! Машина нормально работает после ее замену, все же не смогла перейти на газ и заглохла!!!!
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
				да деловта на 150 р. а инфаркт можно заработать!Сообщение от Serge-100
				Вчерашнее утро -20. Завел с автозапуска без броблем.Таймер стоит на 10 мин. При контроле темпер. салона , по показанию брелка , запускал двигатель три раза. И того двигатель проработал 30 мин.
Поездка отменилась и я не выходил к машине.
В 16.00 решил выехать, завел в брелка, работал мотор 20 мин. Стал подходитьк машине увидел блеск какойто жидкости под кузовом и тракторный шум работы двигла. (Догадка брызнула богрова, седые обожгла вески.....) Заглушил мотор.Время работы без масла осталось загадкой. Сегодня с грустным видом притащил в сервис. Все дело в этой прокладке под масоохлодителем. Купил за 70 р. Новый фильтор и масло.Пуск и после прохода масла по нужным каналам- мотор работал как и прежде. ADR 1997г.
Наверно он на свете есть......
				У меня сегодня тоже прокладка умерла между двигателем и маслоохладителем. Загорелась масленка, я помня форум на котором писали в таких случаях остановится и больше не заводить, так и сделал, заглянул под машину, масло течет жуть отбуксировали на станцию поменяли фильтр , прокладку и масло теперь все гуд.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРО МАСЛЕНКУ,
1997 г., 1.8, ADR
