Не дует печка на моем пасате.
    Великобритания
    По умолчанию Не дует печка на моем пасате.
    Please help! Не дует печка. Вентелятор печки в порядке и работает на полной мощности но воздух в салон не попадает. Салонный фильтр новый и я пробовал вобще без него. Я думаю что заклинело какую то заслонку. Пожалуста подскажите какая это может быть заслонка и где она находитсяю (passat 1.8 20v sport, climatronic)[/b]
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток. Для начала у нас принято здороваться, представляться и машинку в подпись ставить. Следом за этим нажать кнопку ПОИСК и задать свой вопрос туда. А уж если не поможет, то создавать тему с вопросом.
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    делай диагностику для начала, может быть сломался привод заслонки наружного забора воздуха, понажимай кнопку рециркуляции, послушай, жужжит ли при этом под панелью справа моторчик, для этого включи зажигание (двигло не заводи), выключи вентилятор и другие источники шума и нажимая на кнопку слушай. еще заслонка при закрытии при включенном вентиляторе характерно хлопает и шум потока воздух и его скорость изменяются.
    но лучше все же зацепить ВАГ-КОМ
    roman4937
    добро пожаловать...
    сначала выясни, какие ошибки есть и по каким заслонкам...
    здесь - все про климатроник и его диагностику :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=12
    здесь можно спросить про имеющиеся ошибки :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    прежде чем что-то написать - почитай форум и Базу знаний...
  1. Не дует печка, двигатель крутит.
    от VladlenLP в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 12:08
  2. Не дует печка!
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:40
  3. Слабо дует печка.
    от KamiSata в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 12:39
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 23:00
  5. слабо дует печка
    от katakomba в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 18:25
