Вопрос дизелистам по 2.5 TDI - УОВ и Балансировка
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Вопрос дизелистам по 2.5 TDI - УОВ и Балансировка
    Есть 2.5TDI(163ps) BDG
    Прав ли я, что требуется корректировка угла опережения впрыска, так как:
    На ХХ:
    Запрошенный: 2.4 град. после ВМТ
    Истинный: 5.6 град после ВМТ
    Скважность сигнала N108: 100%
    При нагрузке: Оба параметра вровень "растут" вплоть до 15 градусов до ВМТ.
    В базовых:
    Положение автомата "Поздно" 100% = -0.6 град.после ВМТ (отрицательное )
    Положение автомата "Рано" около 16-16% = 15-16 град. до ВМТ
    И второе: На полностью прогретом, в 013 блоке, первое поле -2.12 мг/ход В остальных, в районе нуля. При нагрузке все значения стремятся к 0. Я так понял это 3ий цилиндр, а значит там форсунку не махнуть.
    Особых замечаний по работе дизеля нет, отклонений в расходе и приемистости не отмечено.
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    Кирилл, если нет претензий к работе машины, может лучше не трогать?
    Съебёж, Эта Страна
    pau
    Ну это да, но а если теоритически?
    04/AWT/GFY
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Угол опережения впрыска на полностью прогретом двигателе проверяется в базовых установках. В положении "поздно" должно быть от 0 до 4 градусов после ВМТ. (по опыту оптимальный от 0 до 1,2-1,5).
    В положении "рано", по-моему, 14-17 градусов до ВМТ. Все дополнительные потребители (климат, всякие обогревы и т.п.) должны быть отключены.
  1. вопрос дизелистам про зиму
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 19:07
  2. Холостой ход(вопрос дизелистам)
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 21:15
  3. Вопрос дизелистам?
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:23
  4. Вопрос дизелистам
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:34
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
