Снова Lambda Learned Values - 32 группа мультипликатив.
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Снова Lambda Learned Values - 32 группа мультипликатив.
    Не пинайте что боян, т.к. не совсем
    Вопрос в первую очередь к профессионалам.
    Я уже съел свой мозг над следующим вопросом.
    (речь о моей машине, но на самом деле вопрос шире, потому и спрашиваю)
    Помогите логически объяснить вот такую ситуацию:
    мультипликатив +8. т.е. смесь на нагрузочных режимах бедная. ретард (как следствие обедненной смеси) - под 12 единиц даже при простом касании педали газа.
    сбрасываю ошибки (зануляю 32 группу) - ретард значительно уменьшается до 6 приемлемых на 92 бензине единиц.
    Где же логика? что я упускаю из виду???
    Казалось бы - есть "чистый" ECU - измеряет смесь - она жутко бедная, детонация должна быть максимум. Мозги видя постоянное обеднение и детонацию начинают "копить" мультипликатив, чтобы улучшить работу мотора - т.е. начинают сознательно богатить смесь - значит и детонация должна уменьшаться! и ретард тоже! Т.е. по идее при накоплении данных должен расти мультипликатив и уменьшаться ретард.
    Я же наблюдаю прямо противоположную картину.
    В чем моя ошибка? Что я понимаю не верно?
    Добавлено спустя 35 минут 46 секунд:
    что - я слишком примитивный вопрос задал, что никто не хочет даже отфлудиться?
    Россия, Краснодар
    у меня такая же х..ня,логи мои видел в темах про" 1,8 детонация.." и "Все логи расшифров"..??
    получается лишний воздух где то идет после ДМРВ?
    и никто ничего не может посоветовать,кроме опрессовки..
    ошибок нет и параметры датчиков в норме...
    баян - я немного не про то пытаюсь понять кмк
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    ну почему же...
    имхо - все так и есть...просто, вероятно, в твоем ECU есть дополнительные алгоритмы, о которых знает kalex
    для чистоты картины интересно посмотреть на этот эксперимент с мозгами версий 3.8.X.
    не совсем понял - что так и есть?
    Алексея я теребил пару месяцев назад - вроде даже в личку ему писал... ответа не было.
    эксперимента кстати никакого нет - это мой мотроник 7.
    к сожалению 3й поставить на мой мотор не получится (
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А что еще посоветовать? Сказать: подкрути вот этот болт и все образуется? Правильно советуют. Опресовку сделать довольно просто, зато потом можно исключить много элементов, влияющих на поведение мотора.
    Эту статью читал?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=154
    Цитата Сообщение от Seregas
    да, оттуда частичное представление о вопросе.
    оттуда же мнение что даже rummi до конца его не освоил - лишь на уровне догадок и домыслов, что понятно в условиях информационного вакуума
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А до конца это освоили только инженеры VW. Все остальные могут только догадываться. Самое плохое в том, что концерн VW не желает делиться алгоритмами работы своих компонентов, что в итоге и выливается в подобные проблемы, а те "специалисты", которые сидят на наших станциях ТО только и могут, что советовать поменять полмашины из-за копеечной проблемы.
    не спорю - rummi и иже с ним мегариспект за исследования , но может все-таки мой вопрос уже кто-то переварил и поможет мне переварить ту информацию что я выложил?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Извеняюсь за вторжение
    Ребят подскажите пожайлусто 32группа 1 окошко -0.8 2 окошко 3.1
    О чем это говорит ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    что так и есть?
    вероятно то, о чем ты писал
    я о том, что интересно понаблюдать какой-нибудь 3-ий или 5-ый мотроник при схожих условиях, возможно там есть
    Где же логика?
    и 5-ый судя по всему то же...
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Да всё нормально. Из статьи rummi - всё в своих пределах, повода для беспокойства нет. У меня же аддитив +7.3%, в воскресенье смотрел kalex, т.е. довольно большой, близок к верхней границе. Если полезет ещё выше - надо разбираться.
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Москва, САО
    Я бы задумался о ДМРВ и давление топлива
    У меня мультик -3,1, хочется победить.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Автору, я бы сначала выяснил почему у тебя мультик +8, а дальше уже ставил бы эксперименты с мотором.
    Система управления ДВС не такая простая, как может казаться!
    Повод уже по-моему давно есть у тебя.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Насосу 3 месяца, новый VDO ставили. Остаётся ДМРВ. Погляжу, как со временем аддитив дальше изменяться будет, и поменяю. Нареканий к работе и расходу пока нет.
    XC70 2.5Т '07
    кстати тут http://wiki.ross-tech.com/index.php/Fuel_Trim_Info описывается вторая версия из мануала rummi
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если у тебя мкпп, попробуй с отключенным ДМРВ посмотреть ретарды..
    З.Ы. Ты уверен в оригинальности прошивки? Всякое может быть...
    у меня АКПП вариаторного типа. без ДМРВ ездил, правда на ретард внимания не обращал - попробую, хотя без ДМРВ не факт что работает регулирование по детонации.
    насчет прошивки - скорее всего уверен (на 90%) - какой дурак будет лезть в 130 л.с. с изменениями? + тачка пришла из германии - тут я первый хозяин
    Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
    в общем и целом - согласен конечно, однако все проверки какие мог сделать - сделал. конечно может и не так досконально и точно как умеют профи - но все же... топливо, компрессия, форсунки, дмрв, подсосы... не вижу причин для такого мульта.
    потому пока имею то что имею - и пытаюсь понять именно конкретную ситуацию - ведь если убрать мультипликатив - изменится скорее всего и ретард и реакция на сброс ошибок. сорри что несколько путанно
    Ретард - меньшение УОЗ, т е борьба ЭБУ с детонацией. А причин детонации может быть много и не только обеднение смеси под нагрузкой.
    Michфуд
    С таким мультипликативом надо бороться. Самые распостранённые причины это давление топлива (если насос новый и исправный то возможно РДТ дурит) , форсунки и ДМРВ.
    Maks S.
    какие еще причины детонации?
    еще раз перечислю - давление топлива в норме, РДТ исправен, форсунки пылят, в мерную емкость ссут достаточно, дыр нет, давление держит 1-1,2атм, компрессия ровная не помню уж в районе 10-11 кг по всем котлам.
  1. Display group7 -lambda learnt values (значения зашкаливают!
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 16:47
  2. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
