Накладка айрбэга пассажира.
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Накладка айрбэга пассажира.
    Господа,здравствуйте!
    Подскажите,кто знает!Накладка на панели перед пассажиром(закрывает подушку)левой стороной торчит из плоскости панели,рукой обратно вжать можно,но она опять поднимается.Можно ли безболезненно снять ее и правильно поставить?При покупке машины проверяли блок подушек-он не срабатывал.Заранее спасибо!!!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А как проверяли???
    Россия, Волгоград
    Вроде бы......При диагностике.....Прибором.Просто горел чек,заодно все "разделы" и проверяли или это не возможно????
    Россия, Челябинск
    Надо снять и поставить нормально.
    Все есть в поиске
    Я снимал - снизу широкой плоской отверткой поддел, а сверху пальцами выковыривал... и все вот она болтается на ремешках!
    Россия, Волгоград
    Спасибо!!!!!
    можно - накладка подушки крепится на защелках...главное, чтобы там все было целое...
    Схема монтажа
    1 - Модуль подушки безопасности переднего пассажира
    2 - Опора (заменить после срабатывания подушки безопасности)
    3 - Болт с шестигранной головкой 4 Нм
    4 - Разъем
    5 - Фиксатор
    6 - Шестигранная гайка 4 Нм
    7 - Крышка
    Эстония, Таллин
    Денис Кальнов
    акум отключить не забудь
    Россия, Волгоград
    Сергей,СПАСИБО!
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Аккумулятор надо отключать?Вот беда!Стоит родная магнитола,она ведь на код встанет?если не отключу-выстрелит в башку?
    Эстония, Таллин
    Денис Кальнов
    может стрельнуть, а может и нет, фифти/фифти, если аккуратно всё сделать, то обойдёшься без "cтрельбы".
    главное без фанатизма и будет усё ОК
    Беларусь
    Акуратней там. А то будет еще один пункт в списке самых нелепых смертей Шучу)
    При выключенном зажигании ничего не стрельнет. Со включеным ХЗ.
    Эстония, Таллин
    Maks S.
    совсем недавно промелькала темка про беспричинно выстрелившую падушку с выключенным зажиганием, вот только название темы не помню...
    на мой взгляд было не лишне предупредить человека, так, на всякий случай, а- то ведь может получиться тем более, что в мануале на это прямо указывается- отключить АКБ !
    Россия, Волгоград
    Спасибо Всем!!!На связи!
  1. Правка крышки айрбэга пассажира
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 22:25
  2. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
  3. Накладка на порог в салоне
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 10:54
  4. Декоративная накладка?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 15:28
  5. Хром. накладка в багажнике сарая
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:32
