| Получено: 0 Отправлено: 2 |
видимо и ты приехал. хочется исключить то, что все тут подписавшиеся гоняют как черти по дорогам. жгут маховики в конец. значит все же сцепа. хотелось бы верить!
еще ..не могут быть подушки мотора и коробки?
AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Есть подозрение что данным симптом у меня связан, с заменой сальников привода, которые текли, сейчас тоже наблюдаю маслянистось в районе приводов.
а причем тут сальники приводов. т.е. если масло с коробки попадает в привода...или на улицу, то при чем тут дрожание при старте?
или речь идет не о приводных валах на колеса?
еще момент.... игольчатый подшипник чтобы сменить надо маховик снимать?
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Если речь о вибрации могут подушки двс бытьСообщение от Monarh
Вопрос про сцепление.
Зачем менять подшипник?
Что за дребедень под названием "085 311 113 VAG Сальник первичного вала коробки передач"? Надо или нет менять?
По поводу масла в мкпп. А как оно меняется? Дайте номер по Катролу масла.
Чтобы сменить подшипник надо снять маховик? Так?
А чтобы сменить сальник в КПП что нужно?![]()
