Баян! прогретый убитый диск сцепления или гидравлика?
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    По умолчанию Баян! прогретый убитый диск сцепления или гидравлика?
    Поиск юзал ночью. уснул. ответа конктретного не нашел.
    Значит так...пробег к 100т. подходит. авто с 05 года. Авто тока по Москве и соответственно по пробкам. Вчера попал в очередную пробку на Маховой. Трудно было не заметить...что когда трогаешься...то дергается так..что кабут сзади 2 тонны на резинке. ..... сперва начинает двигаться - НО по мере отпускания сцепы (в самом конце)резко начинает дергаться. 3-4 "дЁрга и едет". на 2 передаче дергается капитально...если ее включить на 20км.в час. сеня утром - мороз - проблем нет. все отлично.
    Вопрос...либо буксует диск...либо что-то с гидравликой и она резко бросает диск в конце своей работы.
    НАчал лазить по ЕТКА (благо установил и интернет работает. машина пробилась).
    Выдает такой набор : 06B 198 141 X - комплект сцепы (4500р). или 06B 141 031 G - только диск сцепы. 1200-1500р.
    НО есть большое НО. Сакс и оригинал комплекты выдает как ВОССТАНОВЛЕННОЕ а не новое. что не есть хорошо. другие фирмы ...: только Mecarm, чуть дороже сакс.
    Если только диск то либо Люк либо NK. из них выдает что ЛЮК - восстановлен , а NK новый.
    как же быть?
    можно ли поменять только диск сцепы и возможно выжимной. а корзину оставить. пробег то не ахти какой. или все же нет? и где взять не восстановленное ? и как гарантировать, если я не куплю за 4500 восстановленный сакс...что мне продадут за 5800 новый сакс..а не тот же восстановленный.
    Заранее мерси.
    П.с. какой объем масла в КПП механика 5 ступеней. GFY кажется ее код. ? хочу заменить на мотюль гир 300.
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Россия, Москва
    мотюль гир 300 - хороший выбор.
    Россия, Москва, зао
    спасибо ) выбор подсказал уважаемый Базаров.
    но вопрос открыт по сцепе.
    Добавлено спустя 54 минуты 18 секунд:
    эх (
    Добавлено спустя 1 час 41 минуту 18 секунд:
    Посоветуйтя ..хоть что -нть...по существу!
    Россия, Москва, зао
    Народ...подскажитя...что ж делать? какие именно детали купить?....
    видел тему Xameleon .. . . покупать тоже самое видимо...но где лучше и какой фирмы?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    По умолчанию Re: Баян! прогретый убитый диск сцепления или гидравлика?
    примерно 2.3 литра. Брал у Базарова тоже мотюль, сейчас полностью прогретая коробка работает нормально, 2-я без хруста заходит, другие тоже мягче. Причём где-то через 2 недели после замены улучшилось... Масло влияет, конечно, прочувствовал. Видимо родное уже совсем никакое было...
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А я вот проконсультировался с ним и все же залил TAF-X
    Передачи так же лучше стали переключатся
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    У меня такие же проблеммы как и у тебя уже купил сцепление .буду менять все целиком :диск корзина выжимной.купил Саш.
    Считаю что востановленное сцепление не так уж это плохо.В заводских условиях думается востанавливается
    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
    я бы поменял комплект сцепления.Что бы голова не болела потом.
    если что, придется коробку скидывать повторно.Лучше комплектом махнуть.
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Я вот что скажу. Если дрыгается при трогании то это похоже на маховик. Возможно и сцепление, но по отдельности менять не советую, потому что диск к корзине притерт уже, бери сразу комплект. У меня щас стоит восстановленный сакс, заказал за 5800 вроде как новый, но пришел с другим номером, менеджер сказал что это одно и то же, новых саксов вроде в России нет. И ничего ! я поставил, педаль такааааая мягенькая стала, брать стала в начале а не как раньше в конце, прям одно удовольствие. До сих пор езжу все отлично, и передачи стали втыкаться не зависимо от того сколько проехал. Вобщем сцепу не зря поменял. А вот маховик у меня не очень как мне сказали, у меня немного "трясется" при трогании. Врядли это гидравлика! ну для полнной уверенности прокачайте гиропривод сцепления, может воздух там, и выжимается не полностью. Масло в коробке тоже заменил на ТАФ-Х, и не жалею. Существенно дешевле + разработано специально для фольксвагена+температура замерзания -52, для меня это важно. Плюс ко всему если будете менять комплект сцепления то покупайте так же сопутствующие деталюхи, сальники, игольчатые подшипники, чтобы потом не лазить! Удачи
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Думаю,все смотреть-визуально-через железо не видно Но обычно корзина служит намного дольше. Однако все зависит от ездюка -шучю
    Россия, Москва, зао
    Спасибо за советы. Придется САКС заказать.
    Одно не пойму..ну как так..чтобы на 94 тыщах могли умирать маховики - сцепы..с всего-ничего 1.8 Т. Обидно так. У бати 25 лет Ауди 100СС с 2.0. и никто там за более чем 500 тыщ пробега не думал менять маховик.
    из ремонта меняли там с батей вкладыши+ кольца+ всякие прокладки и колпачки. и это на 500ой тысячи(как написано в книге,как раз и масло кушать стала). и уже после ремонта еще 50тыщ намотала и никаких расходов. все ставили Гоетце НОМИНАЛ! вот такие дела.
    По поводу Кастрол таф-Х или Мотюль Гир300. Не знаю как быть, чес слово....до этого авто была Мится Галант..крутая тачилка очень. Любила тока кастрол Эдж спорт 10-60. и ничо не обгарало нигде и забивалось этим маслом. мотор 6 котлов был. Даж жалею что продал...чес.слово.Думал вернуться к ВАГАМ..и тут на тебе...
    Надо найти тот же кастрол-чтоб не поддельный был...тогда хорошо будет кататься.
    Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
    http://castrol.com.ru/catalog/c_edge_sport60.php - вот такое лил в Митсу. жарил дико на ней..она это позволяла..не горело маслице.
    http://castrol.com.ru/catalog/c_taf-x.php - видимо это масло. думаю к этим официалам за ним и съезжу. чтоб не попапасть на левоту..хотя всякое может быть .
    мотюль тож хотел бы..но денег и так нет..а тут еще сцепа...задние стойки...(((эх
    Россия, Москва, зао
    Сакс заказал ...оригинальный номер 06B198141X. SACHS 3000 951 210. 4470р.
    Кто-нибудь помнит..недавно тема была про запасные часи и заменители..там списки были большие...типа хорошо-плохо. найти не могу. ((
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Думаешь маховик?у меня то же так
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    Скорей всего сцепу подпалили немного .и не вовремя поменяли ну и маховик пошел до кучи.я так думаю.
    Россия, Москва, зао
    трудно сейчас сказать... (( как только заменю...напишу что было и как вылечилось...если вылечится.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Да если не трудно отпишись.хотелось бы знать .надеюсь на маховик не попадешь
    Россия, Москва, зао
    есть вибрация при начатии движения... и не всегда. сильно на горячую. на холодную нет почти. сцепа берет в самом конце...
    отпишусь....тоже надеюсь что на сцепу не попаду )
    Россия, Москва
    Получено: 25
    На сцепу ты как раз уже на 90 процентов попал.Хорошо если маховик в норме.Меняй быстрее не затягивай
    меняй коплектом корзина диск выжимной
    Россия, Москва, зао
    да я имел ввиду маховик...описАлся. )) быстро не выходит. тут цены бешеные на замену... не дорого и надежно смогу тока в тамбове. так что дождусь.....потихонечку буду ездить...или ваще не ездить.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А сколько нынче замена комплекта?
    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
    SACHS 3000 951 210
    Ты кстате закал.у меня такой же комплект сцепления только у меня azm
    я брал с рук но новое .тут на форуме у парня, он не успел поставить .Машину продал сцепление осталось.Я взял за 3500р
    Россия, Москва, зао
    да.я видел эту ветку. не ты б...то я наверное взял...но тогда я ее не думал о нем)) а замена...где то я читал 4000 тыщи..где-то 5000. дур дом. у себя там я за 800-1000р сделаю.
    Россия, Калининград
    Такие же симптомы, в пробках на горячую рывками, на холодную отлично. Заметил, да сцепление вверху берёт.
  1. Хоть и баян, но все же - FK или Sonar
    от vr305 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 08:22
  2. диск сцепления
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 19:38
  3. диск сцепления -?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 14:01
  4. Диск сцепления..
    от imported_De.. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 08:53
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 18:34
