Клима это дополнительная опция, у меня обычный кондиционер.
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
В Минске маховик 550-575 евро, дешевле не нашел. Держатель из Германии привезли с учетом возврата НДС 95 евро. Другие можно здесь глянуть
http://www.volkswagen-zubehoer.de/sh...32ed2f8c137bb6
На DSG маховик только оригинал(хотя он производства Люк), а на механику есть и Сакс и Люк, и цены гораздо ниже.
Вроде до 2007 года 120тыс после 150тыс, в ельзе можно глянуть, но я бы поменял раньше.
Что нужно менять при замене ГРМ?
Обязательно ли менять помпу или еще что-нибудь.
И еще интересует цена как всех запчастей, так и работы по замене.
Заранее спасибо.
2,0 TDI 2006
покрутить все доп агрегаты и натяжной ролик.
оригинал комплект - около 7тр, у официалов - раза в два дороже
оригинал насос ОЖ - 6 тр, у официалов - раза в два дороже
работа - около 3 н/ч
Интересует, нужно ли насос ОЖ менять или можно только ролики с ремнем сменить и всё.
можно и не менять, в принципе, он должен выхаживать две замены ремня, т.е. около 300ткм, но знает ли об этом он ? я не уверен.
Если возможно пробейте какое обслуживание делалось vin WVW3Z3CZ7E139935. Спасибо
| Получено: 9 Отправлено: 108 |
заменил покатался, поехал на трассу, вдул, выскочила ошибка 16785 Р0401, через 3 часа погас чек,
я поменял блок магнитных клапанов, по рекомендации диллеров, до этого ошибка была эта 16785 и еще 16618 P0234,
HONDA CR-V 4
Вчера выехал на трассу топнул и всё...
Выскачила спиралька и тяга пропала, постоял 2 минуты на холостом помолотил, заглушил мотор, запустил и дальше полетел.
Что делать с передувом?
HONDA CR-V 4
Бамбарбия Кергуду, растаможка для РБ для физ.лица 1968см.куб =787 евро + 10евро сбор итого 797 евро всего.
месяц катаюсь на ДСГ, взял за 8700+растаможка 797 евро, пробег был 186000, проехал уже 3000, пока все хорошо, тока иногда обороты на горячую плавают немного, и при резком старте вибрация небольшая. Может кто знает в чем дело?
Доброго времени суток, господа пассатоводы, принимайте в стройные ряды. Со дня победы стал обладателем В6. И сразу появились вопросы.
rk9aav
Можно подробнее где маховик до 500 евриков заказать можно!?
Бамбарбия Кергуду
Если будет возможность, слезно прошу (больше не видел на форумах, что кто нить так помогает) экскурс в историю авто по VIN (WVWZZZ3CZ6E120894)
И как я понял на шкода сервисе можно за разумные денежки поковырять машинку с их з/ч (собственно сайленты передних V рычагов, задние рулевые Н тяги (а может и только сайленты в тягах)).
Еще были вопросы, но сейчас в голове каша - буду спрашивать позже.
