Проблемы с гидроусилителем!
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    По умолчанию Проблемы с гидроусилителем!
    Всем Добрый день! Подскажите, кто сталкивался, после запуска машины, когда еще не прогрелась при повороте руля вправо идет очень туго, как-будто без гидроусилителя, потом резко срывается и все становится нормально. При повороте влево без нареканий!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Попробуй промыть ГУР (пару раз поменять всю жидкость). Дорого но все дешевле чем насос и рейку менять. Если от грязи то поможет, если проблема с сальниками или клапанами то нет.
    Замена жидкости в ГУР в поиске.
    , VAG COM
    1 Раз жидость уже поменял, не снимая патрубок заливал жидоскоть, потом крутил рулем, потом из бачка высасывал и заливал новую так было сделано 1 л жидскости примерно 3 или 4 цикла.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    От такой промывки толку мало. Сливать нужно снизу ,снимая патрубок масляного радиатора, методика в мануале есть (весь хлам, он внизу будет а не в бачке) . Если делать как положено на одну замену удет больше литра (см мануал).
    Мы тут подумали, если нормальная промывка толку не даст,скорей всего проблемы с гидравликой рейки. А заливали то чего?
    , VAG COM
    До меня чего заливали я не знаю, я заливал "Феби" как и полагается! Если проблемы с гидравликой рейки это ппц конечно.!
    Промывку сделаю по возможности, спасибо за совет.
  1. Проблемы с гидроусилителем!
    от Modem в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 15:03
  2. Проблемы с гидроусилителем?
    от taLIFan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:48
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
