Проблема с ABS...как быть?
    Pointer Аватар для jumperound
    По умолчанию Проблема с ABS...как быть?
    Всем доброго времени суток) У меня Пассат 1,8Т APU МКПП. Проблема такая : на скорости больше 100 загорается датчик АБС и отключается сама система. При этом никаких других лампочек не загорается да и зумер не пищит Останавливаюсь, глушу машину на 5-10 секунд, завожусь лампочка горит, гаснет только когда трогаюсь, ну и вся система соответственно начинает нормально работать, но стоит только выйти за сотню как все заного. Если больше ста не давать, то все нормально. Непосредственно перед этим менял наружный шрус и верхний рычаг на правом колесе. Помогите плиз кто сталкивался, не понимаю в чем дело(( Заранее спасибо)
    P.S. Поиском пользовался, но ничего похожего не нашел.
    PASSAT B5+ 2,8 4Motion BBG 2002 МКПП
    Беларусь, Минск
    Тут наверное датчик АБС на ступице сместился либо умирает уже. Для начала на диагностике определить который, а потом при указанной скорости посмотреть, какую он показывает скорость. В итоге: поправить его либо заменить.
    Огромное человеческое спасибо) завтра попробую
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    При работе с ШРУС частенько ломают датчик АВС, его нужно снимать перед такой работой. Скорее всего менять.
    , VAG COM
    да ну...а этого мало ? -
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... %81&lr=213
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 11:05
  2. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:28
  3. Очень хочется ELSA и ETKA ,как быть ребята?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:44
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:09
  5. Код АКПП ! вот и приехали... как быть?
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 09:37
