Валит белый пар из кондиционера/печки. Помогите, пожалуйста
    По умолчанию Валит белый пар из кондиционера/печки. Помогите, пожалуйста
    Здравствуйте. У меня следующая проблема. После того, как машина прогревается, из дефлекторов системы вентиляции валит пар (белый, без явного запаха). Поиск уже использовал и форум уже читал, но там ни в одном топике ни к чему конкретному не пришли. Фильтр новый. Пар валит во всех режимах. Через 10 минут езды машина превращается в парилку. Окна запотевают все мгновенно. Приходится ездить с открытыми окнами и держать в руке тряпку для протирки.
    Помогите, что это может быть...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Дырявый радиатор отопителя.Уровень ОЖ не снижается?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Казахстан
    На свалку его
    Хм... Вообще подснизился немного. Завтра точно посмотрю. Но подтеков вроде не заметил.
    +1
    Менять,и не лей никаких герметиков!
    Казахстан
    Достаточно одной таблетки Там не обязательно ручьем должно литься, небольшой свищик и... банька готова
    Да, по симптомам скорее всего так и есть. Придется менять. Всем спасибо. Чего-то я не то совсем в поиске раньше забивал. Теперь нашел кучу тем. Думаю, на выходных займусь заменой. Там ведь фреон надо выпускать? Если я его выпущу, до сервиса-то потом (для заправки фреоном) доеду без проблем?
    Казахстан
    доеду без проблем?
    Доедешь
    зачем ? ...если речь про радиатор отопителя (печки)...испаритель кондиционера - это другая "штуковина"...( хотя тоже - радиатор )
    Ну, вроде по инструкции, которая выложена в ФАКе, без этого никак Номер такой 8D1 819 030 B ? А то промахнуться боюсь
    Казахстан
    Цитата Сообщение от 1967s
    зачем ?
    Блок отопителя не вытащить
    Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
    Оно
    Ну всё, спасибо большое. Развлеку себя на выходных
    не самое лучшее "развлечение"... удачи...
    да...не подумал я...
    Так, и еще последний вопрос, перед тем, как приступлю. Охлаждающую жижу надо вылить перед тем, как радиатор отопителя снимать, или как?
    Казахстан
    alexander_vl можно не сливать, прольется совсем немного, а вот из теплообменника желательно выдуть после рассоединения, чтобы в салон меньше натекло при демонтаже блока отопителя.
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    вернее чтобы вообще ни капли не вылилось
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    темке АП.
    Такая проблема и у меня завелась. Только он не валит. Хреначит. Обзор в лобовое стекло затрудняет. Без преувеличения.
    Значит менять теблообменник ? Это же Торпеду снимать..ё.... антифриз сливать
    Правильно я понял ? поправьте если не так
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Правильно...и еще выпускать хладоген и кондея.Жесть короче...
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    lifter, спасибо. Но за чем выпускать то ? Так жестоко. На сервис. Откачают. А потом обратно закачают. Цена вопроса данной процедуры 200 рублей. Но вот торпеду снимать.. вы правы! Жесть! Как она и есть. Пойду заказывать новый теплообменник Hella
    Краснодар
    не знаю, у меня валил пар при включеном кондее, на 2 скорости вентилятора при 20 градусах в салоне. заехал на ТО оказалось нехватка фреона. закачали норму 700гр. и все окей ничего не снимал и не менял. хотя страху этот пар нагнал аж жуть, ехал в лесах по трассе где в километрах 20 ни души. в начале думал загорелся!!!!
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    но у меня начал антифриз уходить. За неделю, из бочка 1 см. А тут ездил с отключённым компрессором. Всё норм. не уходило.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 01:14
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:10
  3. Из дефлекторов валит белый пар
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 17:59
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 22:18
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
