Пропуски зажигания
    Россия, Тверь
    По умолчанию Пропуски зажигания
    Здравствуйте!
    Имеется мотор AWT после переборки. Показания к переборке - расход масла 500 гр на 1000 км и внезапное троение на трассе. Вскрытие показало дикое количество кокса и износ маслосъемных колец и колпачков. Однако после сборки проблема с троением не исчезла. Через 5 км после выезда из сервиса затроил опять, загорелся чек. Чтение ошибок показало пропуски воспламенения в 1 цилиндре, после чего была поменяна катушка. Замена катушки не помогла, троение продолжилось с интервалом 1 раз в 1 секунду где-то, иногда сериями по 3-5 секунд. Иногда работает ровно аж секунд 10... Бывает, моргает чек
    Свечи новые, опрессовка дырок не выявила, ВКГ чищена, аддитив и мультипликатив в норме. Куда посоветуете посмотреть? Можно ли как-то проверить ВВ провода?
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Россия, Москва, САО
    Привет Роман!
    Если скинуть патрубок с дроссельной заслонки масло есть? Редукционный клапан поменяли?
    их на этом двигателе нет
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Schtoss
    Чаще всего этому виной конечно модули зажигания, но ты говоришь менял.
    Попробуй первую форсунку поменять местами с какой-нибудь другой и посмотри, что изменится.
    Россия, Тверь
    anakon
    Привет! В общем, вот так вот примерно подходит к концу эпопея... В начале ты участвовал, продолжение тут))) http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=84376
    Редукционный клапан проверяли - дуется как надо, масла в ДЗ нету - 5 км проехал после ее тотальной чистки. С ВВ проводами неловко вышло
    Думаю уже, может две катушки было убито разом?..
    Россия, Москва, САО
    Ну тогда бы ошибка висела по убитым катушкам в Вагкоме
    Свечи оригинальные поставил?
    Россия, Москва, ЗАО
    Лучше компрессию сначала проверьте,а то х.з. чего там наперебирали))
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если бы компрессия была плохая колбасило бы ВСЕГДА, а не время от времени.
    Россия, Тверь
    anakon
    Свечи - хороший неоригинал, не помню что именно. На старых свечах (оригинал) было все то же самое
    Ошибки завтра посмотрю, после смены катушки на 1 цилиндре не смотрел еще. В какой группе смотреть воспламенение по конкретным цилиндрам?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Группы 15 и 16
    ВКГ чищена
    Блидер исправен?
    Россия, Тверь
    Всем спасибо, отгорел провод с разъема катушки первого цилиндра
    Россия, Москва, САО
    Schtoss
    Хорошо, что нашли
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
