| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Всем огромный привет.
Возникла проблема с зарядкой.
На холостых заряд есть, при увеличении оборотов 1800-2000 заряд исчезает и обратный процесс. Это заметно по свечению ламп.
Кто встречался с проблемой прошу ответить.
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
тут 2 варианта.Сообщение от ИВАН1962
1. или накрылось реле регулятор
2. или гнутый вал якоря, или кольца эллипсные, при увеличении оборотов щетки теряют контакт с кольцами(прыгают) заряд пропадает. недавно вылечил чуваку генератор с подобной проблемой, искали долго, чуть мозг не сломали себе![]()
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
3. или щеток совсем уже нет и контакт идет "на честном слове".
4. или от токосьемных колец только запах остался.
Вобщем, вскрытие покажет![]()
ещё вопрос можно ли поменять кольца на якоре
можно, отдай генератор в спец сервис. Кстати его неисправность на твоем двигателе, особенно обгонной шкив-муфты грозит обрывом ремня ГРМ. Посмотри как ведет натяжитель ремня генератора-он не должен дергаться.Сообщение от ИВАН1962
oleg-kv
Спасибо муфту заменил месяц назад
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
oleg-kv
только при чем здесь ГРМ это совершенно отдельная система
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Почитай форум, бывают такие курьезы, когда ошметки ремня навесных затягивает под ГРМ со всеми вытекающими...Сообщение от ИВАН1962
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Без снятия гены?Сообщение от ИВАН1962
Luka
я не лох а уже Pointer за ремнями слежу и всё ТО делаю своими силами, вопросы задаю чтоб не повторять чужих.
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
ИВАН1962
Доброй ночи. В поиске есть про замену щёток на гене. на Тазовски без
замены таблетки.
B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
Если реле есть ли замена дорогому Valeo что можно взамен
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
hih
щётки менял сам не проблема
Не менее дорогой Бош!Сообщение от ИВАН1962
А вообще Китай разный есть. Дешевле. Такое же и качество.
Замена щеток не помогла?![]()
Luka
имею все необходимые приспособы для снятия обгонной муфты гены
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Slog
прошел год посмотрел в норме месяц назад поставил усилитель наверное перенапряга
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Slog
Реле Valeo-3500 руб
Bosh - 350 руб
Да кто ж такое говорил то, мил человек.Сообщение от ИВАН1962
я не лох
А я тебе и ответилСообщение от ИВАН1962
вопросы задаю чтоб не повторять чужих.и эти случае описаны на форуме.Сообщение от Luka
Это хорошо! Просто спросил на месте менял или снимал гену. Имел ввиду, если снимал, надо было сразу все посмотреть, вот и все.Сообщение от ИВАН1962
Всем привет. Хочу поделиться в чем была причина. Видимо когда заклинила муфта на генераторе были сильные удары на якорь при останове. Произошел небольшой сдвиг пластин якоря и пластина приблизилась к выходу обмотки с якоря на кольца. При увеличении оборотов провод соприкасался с якорем и пропадала зарядка. Провод аккуратно отодвинул от пластин якоря залил суперклеем теперь все в норме, заодно поменял щетки. Из опыта щетки лучше ставить наши они немного мягче импортных и меньше изнашивают кольца у меня стоя ли одна импортная одна наша за год наша износилась на 3 мм больше но фактически не тронула кольцо а по импортной наоборот. По цене наша 10 импортная 100. Кажется все. Генератор VALEO 120A
