Проблема с ESP!!
    По умолчанию Проблема с ESP!!
    Всем доброго время суток! Приобрел недавно пассат B5 2001 TDI. При длительном движении загорается лампочка ESP приблизительно после 100-150 км и горит. Проехал 270 км заглушил двигатель, через два часа проверил лампочка не горит система в норме. Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и в чем может быть причина.
    Заранее благодарен!
    Россия, Московская область, Электросталь
    guest555
    Привет! Для начала начни с чтения ошибок VAG COMом, причина загорания сигнальной лампочки может быть не одна. И поставь машину в подпись.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    и даже не пять... ...у меня отвалился провод в сером разъеме справа у ног пассажира под ковром, а давало ошибку лягушки, езжу с новой, а старая на полке- исправна... ... и картинка примерно такая же на панели вылезала- не сразу и гасла после очередного запуска.
    У меня такое было когда все лампочки стопсигнала перегорели загорелась esp проверь может контакт плохой отходит
    Россия, Волгоград
    По умолчанию ЕСП
    У меня есп горит когда очень холодный двигатель(в мороз) потом тухнет.Вместо второго лямбды сделали обманку-накрылся катализатор-также есп по этому загорается,на сервисе говорят-меняй заправку.Кроме ошибки-низкая еффективность катализатора больше ошибок нет.
  1. Audi A4 2.0 TFSI проблема с ESP
    от sambist2003 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 14:23
  2. Проблема с ESP... Есть специалисты?
    от pau в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 16:16
  3. проблема с ESP нужна помощь
    от turist100 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 11:10
  4. Проблема с ESP
    от RodmanD в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 10:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:35
