1,9tdi 74kW
Братцы!!!![]()
Проблема следующая, есть непонятный звук, звук слышно только в движении при нажатии газа, доносится из под капота со стороны водителя, похож на грубое шипение или шелест, звук воздуха (мне так кажется). Так как я новичок в эксплуатации ентого авто не знаю где и что находится, залез под капот и увидел, что с той стороны откуда идет звук находится только интеркуллер. Патрубок подходящий к интеркуллеру в масле, да и вообще мне показалось, что он соединяется с интеркул, как то слабовато не плотно.
Вопрос?! откудава масло? и может ли быть звук из-за неплотного соединения патрубка с интеркуллером?
предупреждение : впредь название темы пишите более конкретно...
(название исправил)
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Из двигателяСообщение от antonliv
откудава масло?![]()
Может. А может ваще дырка быть в интеркулере или самом патрубке.Сообщение от antonliv
Затяни патрубок и шипенье пропадёт, еси только её где нибудь дырки нет, на масло не обращай внимания!
то, что масло из двигателя и ежу понятно))) правда на турбину я почему то не грешу, без патрубка погазовал, со стороны турбины не капельки не вылетело.
а как проверит интеркуллер на наличие дырки, и если она там есть, как её вылечить?
Угу оно у фсех.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
В поиск опрессовка. Если в интеркуллере дырка его под замену.
А что ж тогда спрашиваешьСообщение от antonliv
то, что масло из двигателя и ежу понятно)))![]()
ОпрессоватьСообщение от antonliv
Смотря какая дырка и гдеСообщение от antonliv
как её вылечить?
сделать опрессовку (что это такое - читай в ПОИСКЕ...)Сообщение от antonliv
заменить интеркулер, либо (если дырка очень незначительная) - попытаться её "заварить" (мое мнение - это бесполезная затея)...Сообщение от antonliv
(совет - постарайся больше читать и меньше писАть...во избежании баянов...)
Затянуть сложно будет, чёнить придумаю канешне, но там на мой взгляд дурацкая система, могли бы на обычный хамут посадить, а они какуюто пружинку наворотили. а масло откудава, любопытно?))
Турбина или ВКГСообщение от antonliv
Сделай сам хомут, из стального троса, на концах петли, и стяни болтом.
У меня одна пружина сломалась, я так и сделал. 2 года езжу.
Видади Swoboda
Во блин! а там две пружины должно быть? у меня там только одна и стоит! смотрел смотрел...понимаю, что чёто не так, а не догнал)))
Там на патрубках, от турбины до интеркуллера и после пружин этих много...
я про патрубок который втыкается в интеркуллер, со стороны турбины.
Эти пружины везде одинаковые, тока на самой турбине диаметр патрубка меньше и самой пружины соответсвенно меньше.
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Что за ленты и пружинки, у меня всё на хомутах norma![]()
К нам это не относитсяСообщение от Sanek k
Ребята, а из-за того, что воздух где-то травит, расход может быть повышенный и динамика слабоватая? мне кажется что у меня чуточку большой... кстати черного дыма нет, а я как понимаю если дизелю не хватает воздуха соляра не догорает и валит черный дым?
+1Сообщение от Sanek k
Я думаю скорее всего интеркулер дырявый.У меня были точно такие синдромы.Заклеил Паксиполом и проехал почти год.Держит отлично!
Делай опресовку и слушай!
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
На счет расхода не заметил,но по динамике разница конечно очень существенная!Сообщение от slav'OK
VW Golf V 2.0 TDI DSG
antonliv машину в подписьСообщение от antonliv
Ребята, а из-за того, что воздух где-то травит, расход может быть повышенный и динамика слабоватая? мне кажется что у меня чуточку большой... кстати черного дыма нет, а я как понимаю если дизелю не хватает воздуха соляра не догорает и валит черный дым?![]()
Проверь дмрв
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
При чем тут ДМРВ? У него недодув стопудовый...Сообщение от Sanek k
Проверь дмрв
