проблемы с двигателем
    Россия, Подольск
    По умолчанию проблемы с двигателем
    Доброе утро.Хочу сразу извинится, поиск поюзать неполучается просто физически не хватает время.Проблема такая,завожу двигатель все ровненько,прогреваю минут 5-7,начинаю движение,стоит газануть от души,сразу начинают плавать холыстые,да так плавать что всю машину колбасит(подозревал что перестает работать цилиндр,заменил все свечи и 2 катушки,не помогло),на ходу таже история.даю газу машина начинает бодро набтрать,в районе 4-5 тысяч огромный провал,тут же подхват,рывки,все дергается,останавливаюсь холостые плавают.ДЗ-чистил в том месяце,дмрв-скидывал ситуация не меняется,свечи и катушки как только местами не менял результата ноль,не знаю важно это или нет,недавно менял клапанную прокладку,так вот с задней её части сочится масло.Подозреваю во всем турбину пробег её огромный 260 тысяч,она переодически позвякивает,катализатор еще родной и ст оит на месте,код двигателя awt.Заранее всем спасибо за дельные советы!
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Привет!была тут недавно тема похожая...на вскидку:надо делать опрессовку, чистить вкг, смотреть блидер и другие элементы...вот как-то так..
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Подольск
    ВКГ-как смог почистил,правда не все патрубки+(,грибки проде работают.жаль нету ваг кома,да и поблизости нет ни у кого+(
    Россия, Альметьевск
    проверь турбину скинув патрубок выхода с турбины и пальцем прокрути кральчатку может клинит и посмотри люфт у меня кажись почти такая же проблема а двигатель какой?коробка.....
    Россия, Подольск
    коробка 5ступенчатая ручка,двигтаель 1.8т(awt) 150 л.с
    Golf Аватар для Vas-El
    если совсем туго будет, то можно будет в выходные подъехать в люблино, я там буду- посмотрим что пишет компьютер, причин может быть много подобного, гадать смысла нет.8-926-553-9898 или в личку пиши.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Москва, САО
    AZAZLO
    ищи подсосы+ДМРВ проверить не мешает
    Калитка WG, если посадочное под тарелкой разбита-турбина под замену. Снятие логов тебя спасет!
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Подольск
    ДМРВ-брал у друга с пасика,все тоже самое,сменил сегодня еще комплект свечей,помыл дроссельную заслонку,итог стали ровные холостые,но на ходу те же провалы и больше 4000 тысяч двигатель не крутится,что делать ненаю,неужели каюк турбине?
    Россия, Москва, САО
    и
    вполне вероятно
    AZAZLO
    Логи снять...24 и 25 хотя бы и наддув померять с давлением топлива.
    Россия, Москва, ЗАО
    Давление топлива бы глянуть и состояние катализатора!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Москва, САО
    офф
    Россия, Подольск
    А как катализатор проверить?
    Россия, Подольск
    Народ Я тут так посидел помозговал,а не может вся эта канитель происходить из-за бензофильтра? не менял его с сентября? КТО что думает?
  1. проблемы с двигателем. Прошу помощи
    от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:55
  2. Помогите! Проблемы с двигателем!
    от vantus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 22:51
  3. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  4. Проблемы с двигателем
    от Nazz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 23:57
  5. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
