Всем доброго времени суток! Я человек на форуме новый, но "поиском" пользоваться умею, по даннлй теме ничего не нашел(((
Суть проблемы:машина не заводится, слышны щелчки втягивающего реле стартера, все подсветки в салоне начинают моргать, но эфекта ноль((( акумулятор в норме (говорю с увереностью,т.к. сразу же после появления проблемы купил новый). Что самое интерестное, с прикуревания завожусь с пол оборота.
Проблема возникла после установки сигнализации. Приятель говорит. что была похожая проблема, дело было в "ревунке"...
Как думаете, может кто-нибудь сталкивался с таким???
про Поиск - это хорошо...
неплохо бы ещё ПРАВИЛА перечитать и запомнить, что название темы должно кратко отражать суть проблемы, а не твои размышления...
название исправлено...считай это первым предупреждением...
А у тебя часы на понели не збрасываются?
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
и тебе привет!Сообщение от n0b0di
акумулятор в норме (говорю с увереностью,т.к. сразу же после появления проблемы купил новый).![]()
Сообщение от n0b0di
а АКБ друга не пробывал ставить?
Нет. Толко когда менял акумклятор.
Пенял на стартер, но почему тогда с прикуривания заводится?! опросил электриков, все в недоумение![]()
проверяй затяжку АКБ, массу
а АКБ друга не пробывал ставить?[/quote]
нет.
единственне думаю, то сигналка была подключена не коректно, и потребляет питания больше нормы...
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Здравствуйте.
Откуда ты, мил человек? Что за машинка отсутствует в подписи?
На момент запуска двигателя, все признаки разряженного аккумулятора. Это следствие коротыша, кривой сигналки или недозарядки с генератора надо выяснять. Как? Отрубить сигналку, замерить ток от аккумулятора в заглушеном состоянии, поочереди подергать предохранители, проверить провода +12 вольт и массы с обоих сторон крепления (ну это лишним никогда не бывает!), замерить напряжение с генератора со включенном всеми потребителями состоянии. Ну и так далее..
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
n0b0di
Попробуй сигу отключить полностью и крутануть стартером...
У меня на б4 была такая проблема, помыл движку, вода попала в стартер... И вот после этого стартер стал через раз заводить машину. Снял его, разобрал. Оказалось, что на коллекторе спаялись несколько ламелек между собой. И в зависимости от того как эти ламельки попадают на щетки- машина то заводиласть то нет... Так что стартер тоже стоит проверить я думаю...
Пешеход
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
налицо дохлый аккум или окислы проводки.
клеммы почисти у аккума для начала.
а значоккрасненький не загорается на приборке при попытке завести ?
Я с Химок, машинка у меня Passat b5 2.8 sincro 1998 г, АКПП)))Сообщение от Slog
Здравствуйте.
На заглушенной машине акумулятор выдает 12v.
Вчера вечером пробывал включать фары (как написано инструкции по эксплуатации) сначала просто, потом при вкл. стартере, в обоих случаях свет не тускнел.
С клеймами все ок, как новые.
Парадокс именно в том, что с прикуривания все ок, а так увы, причем на совешенно новом АКБ. Идинственное думаю, что у все кто меня прикуривал в тот момент были повышенные обороты, а значить и напряжение поступаемое ко мне выше 12v.
Попрбую отключить сигналку, но увы это получится только вечером(((
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
насчет значка с увереностью сказать не могу, точно не помню, но вроде нет.Сообщение от ALEX94
n0b0di
налицо все признаки падения напряжения в сети ощутимо НИЖЕ 12В в момент запуска...
то, что АКБ, якобы, новая - ни о чем не говорит...возьми и померяй сеть в момент включения стартера - всё сам поймешь...
Налицо... кроме того, что автор топика пишет:Сообщение от 1967s
n0b0di
То есть стартер крутит, фары горят не гаснут, а машина от штатного аккумулятора не заводится.Сообщение от n0b0di
Вчера вечером пробывал включать фары (как написано инструкции по эксплуатации) сначала просто, потом при вкл. стартере, в обоих случаях свет не тускнел.Пока своими глазами такое не увижу - не поверю.
новый АКБ, не факт, что заряжен............
падение должно быть не ниже 9 вольтСообщение от 1967s
возьми и померяй сеть в момент включения стартера![]()
Приезжай, покажу)))Сообщение от Slog
Сообщение от 1967s
n0b0di
Тут посоветовали получше проверить массу, так сказать взять с другого источника, будим пробывать...
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Вообще. тут рассказали такую вот былину, мол, установил сигналку, новый ревунок,и машина повела себя как в моем случае. Все перепробывал, эффекта ноль. Тут не стого не всего, решил обрезать провода питающие ревунок, ЭВРИКА, все заработало)))))
Ну теперь опять подключи И отпишись !Сообщение от n0b0di
в самом деле былина, или байка, или чушь, или совпадениеСообщение от n0b0di
Вообще. тут рассказали такую вот былину, мол, установил сигналку, новый ревунок,и машина повела себя как в моем случае. Все перепробывал, эффекта ноль. Тут не стого не всего, решил обрезать провода питающие ревунок, ЭВРИКА, все заработало)))))![]()
Согласен ! Ведь этот гребаный ревунок в момент старта никак недолжен быть запитан!Сообщение от ALEX94
Помните как в том кино : БРЕХНЯ![]()
Бывалым автомойщикам такая херь с ревунком хорошо известна...
Когда движку моют , стараются его замотать, чтоб влага не попала, потом не заводится... сигналка не дает..
а если попробывать подключить VAGcom,он не сможет выявить проблему???
