Потребление масла + вибрация
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Потребление масла + вибрация
    Люди добрые, помогите советом
    Три месяца назад купил себе В5+ пригнанного с ОАО 03 года, 2.0 - 150 л.с., двигатель AZM, коробка автомат, 4х ступка (наверное). Так вот, пассатов до этого небыло и поэтому прошу совета у бывалых, т.е. у вас. Дело в том, что когда стоишь на скорости, т.е. в положении D или любом другом - машина заметно вибрирует, на нейтралке и паркинге такой вибрации нет. Плюс где-то на тыщу-две км съедает порядка литра масла... Заправляюсь синтетикой, пробег 120 тыщ, вроде не смотанный... Спрашивал у спецов, говорят ничего страшного, типа двигатель прожорливый, а вибрация стандартна для этой коробки. Хотя обладатели других марок концерна VW пугают меня тем, что это скоро коробке придёт звиздец Кому верить? Может что-то зачинить, посмотреть, отрегулировать надо?
    Свечи менял, опоры двигателя и коробки менял, масло в коробке и двигателе менял... Помогите чайнику, а то после не вибрирующих и мало жрущих японцев я чувствую себя не в своей тарелке Да и расход в среднем 13-15 литров по городу, это нормально? Средний расход компьютер показывает в районе 13 литров...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    У меня такой же мотор Только не 150л.с 115л.с Поправь свой пост
    115 л.с AZM 2.0
    Да этот мотор отличается потреблением масла.Но литр на 1000 или 2000 это уже перебор
    у меня потребление масла в разы меньше расход топлива примерно такой же короче на полной заправке до лампочки я проезжаю где то 520-530 км .Езжу только по москве
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Я не знаю мне нравится этот мотор прост в обслуживании сам по себе прост по мне так достаточно резвый
    Добавлено спустя 45 секунд:
    заводится с пол пинка зимой
    У меня именно 150 л.с. так написано и в ПТС и в техпаспорте Может потому, что из ОАЭ, там вечно машинам л.с. повышают
    Как на счет вибрации-детонации в моменты остановок на светофорах или пробках, чувствуется?
    У меня движка такаяже 115л.с. вибрации тоже присутствуют но из-за не исправных гидроопор. Жор масла победил когда перешол с кастрол 5W30 на Шел 5W40( Его заливает диллер Шкоды).
    почитай ПОИСК для начала...
    менял - на оригинал, или на что-то другое ????
    (на нейтрале и паркинге такой проблемы нет, потому что АКП, грубо говоря - "отключена" от силового агрегата...)
    насчет расхода масла - 2-х литровые моторы вообще грешат этим довольно часто...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Rusi
    Привет! Вливайся!
    Какого?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    здесь был флуд...
    завязывайте обсуждать свои вопросы в чужой теме...
    У меня тоже вибрировало. Приговорили гидроопору. Поменяли (по незнанию согласился на неоригинал), так ещё больше вибрировать стало! Видимо попалась именно так, в которой вместо гидро... обычная резинка стоит. Итог - вибрация присутствовала постоянно в положении D при полной остановке. И ещё одна особенность - двигатель стоял как вкопанный. Т.е. его толкаешь, а он не шевелится, хотя у всех других - шевелился. Очень видимо жёсткие опоры попались.
    Это не сломает коробку, просто доставит лишний антицеллюлитный массаж
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Ага, именно Shell 5w40 и заливаю... На станции сказали, что если начать лить полусинтетику - жрать станет меньше, хз правда или нет
    1967s, по-моему на не оригинал менял А из-за каких опор может вибрировать, двигательных или коробочных или тех и тех? Опоры коробки, в принципе, копейки стоят, а вот подушки двигателя только поменял, опять менять меня сейчас жаба задушит
    Rihovich, а когда поставил оригинал - вибрировать перестало?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN
    здесь был флуд...
    Согласен... ...но
    У меня нет вопросов, а вот афтар ситуация капут
    это по сравнению с вибрацией, думаю посерьезнее, а может и взаимосвязано+расход топлива...ИМХО... а флуд- бес попутал... ...
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    Пробовал на 1,6- надежды не оправдались, как жрал 350 гр на ткм, так и осталось... ...
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    может вибрировать
    Кстати, совсем недавно тема была про вибрацию на ХХ, поищи поиском, при наличии отсутствия проблем с опорами, чистой ДЗ и присутствующей вибрацией к единому мнению так и не пришли...списали на конструкцию дирижбомбеля...
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    2.0 - 150 л.с.
    Может от чипанутый какой-нить, странно 150 кобыл для 2.0 АЗМ, но при таких конях расход 13-15 по городу, в принципе норма, хотя, повторюсь, странно это как-то
    А вот это, ИМХО, многовато... Мой, АЛТ правда, расходует порядка 100-150 г./1000 км, в зависимости от времени года и стиля езды... пока, по крайней мере, лью синтетику Статойл на 504 допуске
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Так чё чиповать, тырбы то нет...ну приклеится максимум 10 процентов...
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Так и я того же мнения, но тем более странно
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз, может там и не АЗМ... ..., но даже для альта многовато коней...
    Тут такая штука... в общем я всё оставил как есть, смирился с вибрацией и оригинал не ставил Но по опыту не меня - вибрация практически пропадает, если поставить оригинальные гидроопоры. Причём вибрация идёт от двигателя.
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    вибрация коробок присутствует на многих машинх с акпп vw, у некторых проходит после замены подушек, а у некоторых не проходит. Один товарищ писал, что ему даже как-то отрегулировали подушки и вибрация пропала. Но сильно обольщаться не стоит. Многие так и ездиют с вибрацией угрохав кучу денег на замену подушек и шаманства.
    Достоверно можно сказать одно - если менять подушки, то ставить оригинал!
    Также кто-то на форуме писал, что при старении и загрязнении акпп он сама может начать чуток вибрировать и от этого может помочь промывка плиты, а может и не помоч, тогда пара сотен баксов на ветер(хотя промывка плиты может сгладить работу коробки при переключениях).
    А по поводу масла - попробуй залить 5W-50. У тебя турбины нет, так что тебе можно. Если не поможет, процедура борьбы с масложером заключается в замене маслосъемных колпачков(если виноваты колпачки, то свечи должны быть в остатках прогарания масла, те в грязи) и, если не поможет, замене маслосъемных колец на поршнях.
    Или, как способ побюджетнее, если двигатель относительно чистый(это можно узнать подняв клапанную крышку), провести раскоксовку колец хим составом типа "лавр", но это чуток опасно в силу того возможно засорение маслоподающих каналов.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Апатиты
    По умолчанию Re: Потребление масла + вибрация
    Присутствовали все такие же симптомы, тока у меня типтроник и 1,8 APU...когда стоял на передаче (передней, задней - без разницы) по машине шла вибрация. Недавно заменил свечи на бошевские и просто керосином прочистил дроссельную заслонку, выехал из гаража и понял - вибрация пропала полностью!!
    С масложором правда все сложнее, внешне движок сухой, выхлоп тож в норме...но жрет около 800гр на 1000. Щас поменял масло на Шелловскую синтетику - жду результата)))))
    loki2284, до дроссельной заслонки так и не добрался, хотя мысли были почистить инжектор... на днях наверное так и сделаю
    prv21, попробую варианты с заменой масла и колпачками, если не поможет - хер с ним, пусть кушает, мне не сильно жалко
    друзья, спасибо за ответы, вы меня успокоили, я думал машине звиздец, а тут оказывается стандартные рабочие моменты
    Lupo Аватар для KMTZ
    Масло Shell Helix Ultra? Можно попробовать зилить гидрокрекинговое, например Total Quartz 9000 5w-40, расход должен немного уменьшиться.
    был VW Passat B3 ABS 1992
    сейчас VW Passat B5+ AWT 2005 седан ручка кожа клима би-ксенон парктроник
  1. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  2. Доливка масла
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:00
  3. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
