Passat B5 GP 1.9 tdi 131 лс. Двигатель не ровно работает - Страница 2
    Беларусь, Минск
    После удаления ошибок вновь появились только 18074, 16685 и в ESP 18265. Может ли ESP быть завязан на плохую работу мотора?
    Беларусь, Минск
    18265- сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя. Он наверное связан с тем, что висят ошибки в компе, связанный с цилиндром, поэтому наверное комп её высвечивает..
    Беларусь, Минск
    Подскажите, сам электромагнитный клапан на насос-форсунке отдельно можно поменять?
    Golf Аватар для Валерий77
    На плохую работу насос-форсунок. Что касается клапана ....говорят меняют, но сам не сталкивался
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Проверить косвенно работу насос-форсунок можно так...
    1. группа 013 (контроль плавности ХХ)
    ".....Система впрыска оборудована работающей на ХХ системой управления плавностью работы. Могут быть различия между цилиндрами (индивидуальная особенность цилиндра, свойства форсунок, степень сжатия и т.д.).
    Обнаружение различий на работающем, на ХХ двигателе происходит через сигнал частоты вращения двигателя. Если сигнал поступает в одинаковом ритме, тогда все цилиндры работают одинаково. Если один цилиндр работает "слабее" тогда, время поворота коленчатого вала занимает больше времени к моменту впрыска в сл. цилиндре. Наоборот более "сильный" цилиндр ускоряет коленчатый вал, таким образом, время уменьшается.
    Если блок управления определяет различие, то в соответствующий цилиндр подается больше или меньше топлива, до получения равномерных интервалов.
    +... mg/H: соответствующий цилиндр "слабее" и поэтому впрыскивается больше топлива.
    -... mg/H: соответствующий цилиндр "сильнее" и поэтому впрыскивается меньше топлива......"
    допуски - 2.8...+ 2.8 mg/H
    есть мнение, что при значениях 1.5 уже надо начинать "волноваться"
    2.группа 023 (это отклонение BIP- Beginning of Injection Period)
    Момент BIP сигнализирует блоку управления двигателем о полном закрытии электромагнитного клапана и, тем самым, о начале впрыска топлива.
    "... допуски -100...100
    ИМХО, нужно это проверить, что-бы думать о замене НФ
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Беларусь, Минск
    сделал, была проблема в электромагнитном клапане форсунки
    Ну попробуй в этой области
    Беларусь, Минск
    Пасся
    я сделал машину, доставали форсунки и проблема была в одной форсунке, там накрылся эл.магнитный клапан
    Беларусь, Минск
    И в какую стоимость сейчас такая процедура?
    сделал машину
    Ну и слава богу!Катайся теперь со спокойной душой!Ценник на форсунку в районе 25-30тр а может и дороже сейчас
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    А кто чего скажет по НФ, типа отремонтированные на заводе изготовителе. Цена на exist 10 000 руб...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
  13. #33
    Беларусь, Минск
    ремонт встал в 385000 руб-135 $.
    Было сделано: показало по компу что не исправны 2 форсунки, сняли их, проверили на стенде, одна полностью исправная, во второй оказался клапан не реагировал никак. Ремонт форсунки и установка на машину. Не мало так ремонт потянул..
  14. #34
    Беларусь, Минск
    А ошибка с ESP после этого появляется?
  15. #35
    Россия, Московская область, Электросталь
    Ого, вот это ремонтик! Ты случайно на нолик не ошибся?
  16. #36
    Новокузнецк - Германия
    Это цена в беларуских рублях там бутылка пива 1500 стоит
    10 т.р это наверно б.у а востановленая стоит 16 т.руб.
  17. #37
    Плунжер
    Ну тогда другое дело. А то за такую сумму в российских рублях можно не один раз поменять все насос-форсунки.
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    нуда! получается 4-5 т.р.!
  19. #39
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    [quote=Плунжер]
    10 т.р это наверно б.у а востановленая стоит 16 т.руб.[/quote:2uew1hk5]
    Энто я абшипся немного....
  20. #40
    Мне три года назад,у официалов,34200 озвучивали.Это с новой форсункой,ну и работа конечно.Курс евро тогда значительно меньше был.
  1. Продается Bora Variant TDI, 131 л.с., 2003, С.-Петербург
    от gyrotron в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 15:31
  2. VW Passat B5 GP 2001 года 1.9 TDI - не греется двигатель
    от Roberto в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:23
  3. VW Passat B-5+ 1.9 TDI вариант
    от Овен в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 22:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 18:08
  5. VW Passat B5 GP 1.9 TDI. Есть проблемка с климой.
    от Roberto в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 09:58
