как двигателю adr прибавить резвости? - Страница 3
  1. #41
    Думаю заменой навесного тут не обойтись.
  2. #42
    Россия, Краснодар
    Цитата Сообщение от Dimasic
    ОФФ Для АДР это очень даже круто!
    круто чего?
  3. #43
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Maks S.
    макс я не с потолка инфу беру , года два -три назад у друга наипнулся автомат на adr . тот который не типтроник , так ему воткнули механику и за 50 тр грозились из адр сделать аеб , плюс сам лично виlел переделаный adr
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    друг на ремонт автомата приготовил 80тр , а механику ему вапще за какие то смешные деньги воткнули , плюс старую коробку с мешком запчастей отдали ... вот он и думал че сделать еще с машиной пока деньги есть ...
    бабло победит зло .
  4. #44
    xedin
    Верю, верю.
    Просто высказываю своё мнение.
    На переделаном АДР в голове ничего не меняли?
  5. #45
    Получено: 10
    тот который я видел , там был донор у человека ...
    про бошки знаю от одного гуру , не шамана
    про гуру в аське можешь спрашивать
    бабло победит зло .
  6. #46
    xedin
    Так что ты видел, блок АДР остальное АЕБ?
    Валы и ГНЦ точно разные
  7. #47
    Получено: 10
    я видел крышку пластиковую 1,8 турбо и все вокруг как у аев
    про валы я знаю что отличаются , а натяжитель то с чего другой ?
    бабло победит зло .
  8. #48
    Россия, Краснодар
    xedin
    натжители действительно разные, глянь по етке. АДРовский к тому же дороже
  9. #49
    Получено: 10
    Diman-sd
    маховики тож якобы разные а на самом деле одинаковые ...
    все что я выше написал не 100 процентно так как сам это не проверял ...
    бабло победит зло .
  10. #50
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Проще написать человеку по порядку, что ему надо приобрести для переделки.
    1. Корпус воздушного фильтра с расходомером от турбированной машины.
    2. Патрубок - гусеницу от фильтра к турбине.
    3. Клапан N75 со шланчиками.
    4. Турбина, желательно конечно не б/у, короче живая.
    5. Патрубок от турбины до воздухопровода.
    6. Патрубот от воздухопровода до интеркуллера.
    7. Интеркуллер + направляющий короб для охлаждения.
    8. Патрубок от интеркуллера до ДЗ.
    9. ДЗ.
    10. Впускной коллектор.
    11. Датчик температуры воздуха во впуске.
    12. Трос газа под ДЗ.
    13. Трубку маслянного питания для турбины.
    14. Флянец для отвода ОЖ к турбине + патрубки.
    15. Патрубки + флянец для отвода ОЖ от турбины.
    16. Поддон от двигателя турбированного.
    17. Патрубок отвода масла от турбины.
    18. Выпускной коллектор от турбомотора.
    19. Прокладки под турбину и коллектор.
    20. Байпасный клапан + патрубки к нему.
    21. Жгут проводов мотороного отсека с фишками.
    22. ЭБУ двигателя.
    23. Натяжитель синхронизирующей цепи без ЭМ клапана.
    23. Чиповка ЭБУ.
    24. Вероятнее придется менять и катушки, т.к в жгуте от АЕВ разводка идет на них несколько иначе чем на ADR
    Наверняка что нибудь да упустил.
    Когда под рукой стоит угроханный донор то все становится горяздо проще и радужнее, вот если его нет то дело может принять затяжной оборот.
    ИМХО Продать отмосферника и взять со свистком, вот над ним и работать.
  11. #51
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Вот и я о том, же писал выше, только не так подробно
  12. #52
    Россия, Краснодар
    спасибо всем за ответы! поищу донора,если не найду тогда придется менять машинку.
  13. #53
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Сори за ОФФ: Спрашивал в другой теме, но тема видимо загнулась. Здесь обсуждение поживее, поэтому спрошу сюда. Был разговор про установку K04-15 + чип на АЕВ, а точнее про то чем это обернется для авто. Вот на чем все закончилось
    Цитата Сообщение от hosT
    вроде я читал что
    Цитата Сообщение от FateSpb
    форсунки
    Производительность, мл/30 сек – 130 – 150
    Сопротивление, Ом 12 – 15
    Цитирую http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... telem.html
    То есть производительность родных форсов при пересчете на минуты - 260-300 мл/мин.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=334
    Здесь на сколько я опнял написано что К04-15 норм живети с форсами до 250 мл/мин
    Разъясните плз.
    программу управления двигателем
    Само собой
    желательно добавить фронтальник
    а если не добавлять, нас колько критичной будепт потеря мощности и вообще последствия?
    мощность будет порядка 240л.с.
    Чем это будет чревато для железа?
    Буду благодарен если прокомментируете
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  14. #54
    hosT
    Можно и со штатными форсунками, но тогда придётся душить турбину и ограничится 200лс.
    Второй вариант: зажать РДТ и снять гдето 210лс.
    Для достижения большей мощности требуется замена форсунок на более производительные.
    Всё ИМХО.
  15. #55
    Россия, Монино
    Получено: 58
    В таком случае можно ограничиться и простым чипом К03.......
    В таком случае каких форсов будет минимально достаточно для адекватной работы К04? И сколько эта прелесть будет стоить?
    И все таки интересует вопрос6 КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА ДВИГАТЕЛЕ???
  16. #56
    Россия, Таганрог
    При родных форсунках, если начнет умирать насос или закоксовываться форсунки, то фатально. В остальных случаях НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  17. #57
    Россия, Красногорск
    круто чего?
    Там же написано тихая работа =)
    Я не встречал таких АДР =) и у самого не такой тихий уж.
  18. #58
    Можно и просто чипом, в варианте с гибридом просто турбина будет работать не на 100%, как к03 на чипованном авто.
    Форсунки стоят в среднем 12-15т р , какие лучше ставить узнавай у того кто будет настраивать, т к есть несколько вариантов и форсунок и РДТ и всё это должно быть "отображено" в прошивке.
    Как всё это отразится?: При правильной настройке все будет зависить от "правой ноги" . Более 230лс наверное не стоит делать.
  19. #59
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Ну до отсечки я не кручу никогда))) Хочется чтоб тысяч на 100 хотя бы хватило... сейчас 120 тык
    Думаю начать с полной дивгностики "сердца".......А там посмотрим....
  20. #60
    Россия, Краснодар
    Сори! не внимательно прочитал.
  1. подскажите по двигателю ADR
    от alexkz777 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 09:01
  2. Нужен совет по двигателю ADR 1.8
    от Суматоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 00:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 23:49
  4. ADR -бензиновый как дизель!
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 14:55
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
