А у меня подмерзла чуток... Именно в трубке или форсунке (скорее всего), т.к. в бачке она плескалась, но была густой. "Отошла" через 10 мин. езды.Сообщение от TheTERMINATOR
Имхо, теплая жидкость не даст замерзнуть. И разумеется, не чистую воду заливаем!
Вообще-то, у меня еще ни разу не замерзла клубная незамерзайка...
Просто если за ночь капитально замерзнет трубка, то подогрев бачка не поможет.
Кстати, полезна ли эта функция при сильных морозах? Получается будем плескать плюсовую воду на холодное сткло![]()
| Получено: 24 Отправлено: 1,169 |
OFF:Сообщение от TheTERMINATOR
Не, это уже совсем другой бюджет.Сообщение от Банзай_на_Пассате
Если поставить Вебасту![]()
Так это мечта...![]()
AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
VW PASSAT 5+ продан
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Нет все-таки обогрев бачка омывайки поактуальней будет!![]()
Кста еще комментарий, про прогрев аккума путем включения электропотребителей...
Будем кенту ставить китайский ксенон, там русским по белому написано. НЕ включайте ксенон при заводке движка. Может не хватить тока.
итак вывод. При холодном старте для прогрева батареи последовательность действий:
1. Включили потребителя (дальний/ближний) на 20-30 секунд.
2. Повторили пункт 1 - пару раз (до пяти)
3. Выключили нафик потребителя (особенно если ксенон)
4. Попытались завести движку .![]()
5. Если завелось - едем куда хотели
6. Ели не завелось - снимаем аккум и идем с ним в баню.![]()
Надо их подсоединить к напряжению 14 вольт и померить ток,
путем замера сопротивления ток точно не подсчитаешь, так как сопротивление будет возрастать по мере их нагрева.
Интересная вещь, но я думаю просто подключить их прямо на батарею через включатель и датчик температуры который просто поддерживал температуру близкую к 0.
Не такое уж оно и холодное. Иначе, все в инее изнутри было.Сообщение от Vasilich
Грамотные блоки жрут меньше галогеновой лампочки. Китайчатине больше вредны броски при включении и просадки при вращении стартера.Сообщение от Kidont
Хорошо конечно, с АКБ, но я за подогрев незамерзайки и трубок....
сколько стоит наклейка обогреватель (которую автор использвал)?
кто как греет трубки омывателя....?
250 ре две штуки в ЮП.Сообщение от Avtosom
Практически никто...Сообщение от Avtosom
Если после насоса омывайки есть обратный клапан,то на зиму его можно снять.Жидкость будет сливаться обратно в бачок,в пустых трубках мерзнуть нечему... Есть минус: придется ждать,пока омывайка добежит до форсунки.
Ну как, получилось измерить температуру?
Вот этот измеритель я использовал на работе
http://www.electronshik.ru/item/kit-bm8037-161898
VW PASSAT 5+ продан
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
не до этого пока, эксперимент временно отложен.Сообщение от Банзай_на_Пассате
пока не потеплеет![]()
Кстати насчет измерения температуры.
По своей необходимости рыл интернет и нашел у Далласа, ныне Максима, чудные цифровые трехногие термометры/термостаты.
Для обогрева АКБ достаточно 4-5 деталек, получится термореле с цифровой настройкой порогов и гистерезиса. Без механических элементов.
Ну или из такого же количества деталек получится компактный цифровой трехзначный термометр.
TheTERMINATOR
в чем же дело ? где инфа ?![]()
если акум сядет как греть буш ?
дыханиемСообщение от XxRenovatioxX
если акум сядет как греть буш ?читай тему прежде чем задавать глупейшие вопросы
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
что-то тихо стало!![]()
Александр
Ссылки в студию, пожалуйстаСообщение от TheTERMINATOR
Ну или из такого же количества деталек получится компактный цифровой трехзначный термометр.![]()
VW PASSAT 5+ продан
ага, жадный терминатор, подразнил и затихарилСообщение от Банзай_на_Пассате
Ссылки в студию,![]()
Точные ссылки не под рукой.
Ключевые слова для поиска - DS1821(термостат), DS1820(термометр).
вот градусник на основе той же микрухи http://www.isens.ru/ юзаю его уже лет 5, доволен, намедни заказал еще пару датчиков, в москве стоят 60 рублей.
TheTERMINATOR
я то думал ты что то автомобильно-переносное нашел, а комповые градусники меня не интересуют![]()
