Можно ли снять рамку панели без снятия магнитолы 2-din ?
    По умолчанию Можно ли снять рамку панели без снятия магнитолы 2-din ?
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста систему крепления облицовочной панели в америкосе с 2-din магнитолой и климой ниже ее. Интересует самая верхняя часть. Снизу уже снял отдельно панельку с климы, открутил 2 самореза, потом снял кнопки (обогрев и т.д.) и открутил в глубине еще 2 самореза - в итоге, подцепив отверткой, отщелкнул нижнюю часть. А вот сверху она сидит очень уж сильно, такое ощущение, что ее держит магнитола, отверткой не получается подковырнуть.
    P.S. Скажите, одинаковые ли ключи нужны, чтобы вытащить 1-din и 2-din магнитолы ? Пробовал заглушками от компа - не выходит Хотя может быть из-за того, что заглушки Уже, чем дырка под ключи.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Sergey_V
    у 2 динки еще есть 2 самореза над самим найфуном, так что придется его вытастивать
    вот примерно http://www.passatplus.de/umbauteile/dop ... el-din.htm на фотке из етки под номером 30 какраз ответная часть крепежа верхней части камки
    Drive2
    ladjak
    Спасибо! Теперь ясно, почему она так упирается
    Народ, кто снимал 2-din колхозными методами, подскажите как это сделать. Подходят ли все-таки ключи от 1-din к 2-din? В сервисе неприличные деньги просят за снятие
    Снимал 2-din и не только обычными пилками для ногтей. Можно как вариант взять тонкие( по металлу) пилки для лобзика.
    ZSS
    Cпасибо, попробую.
    Нашел, какие нужны ключи в оригинале и куда вставлять
    А я из линейки металлической вот такие вот примерно вырезал:
    ________________
    | ______________/
    |___|
    Уже раза 3 снимал майфун (попытки смены шага FM-тюнера)- все ОК!
    П.С.: мне за снятие ОДНУ ЫСЯЧУ УБЛЕЙ!!! закатали...
    Lupo Аватар для hard3
    ________________
    | ______________/
    |___|
    _________________
    Шаг получилось помянять или нет?
    VW Passat B5+ GLS, 1.8 Turbo, 2003г., AWM, Tiptronic, серебристый, америкос, в миру Алексей
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:10
  2. Как снять рамку вокруг магнитолы???
    от BERCUT в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 16:58
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:25
  4. Ответов: 6
  5. Можно ли снять с учёта машину без ТО?
    от vladislavry в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 13:19
