| Получено: 90 Отправлено: 129 |
Сегодня, появилась эта проблемапри очередной заводке услышал, что сзади в салоне из нижнего дефлектора мощный поток воздуха, пробовал климотроником убирать обороты печки сзади, нольэффекта сверху регулируется, а снизу шпарит на полную.Приехал домой, достал бук. подключил вагком и мне выдало:
01184 датчик температуры заднего дефлектора-G174
010 обрыв или к.з. на плюс
несколько раз стирал эту ошибку и в итоге теперь висит эта шибка:
1 неисправности:
00249- Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
002- Превышен нижний предел
эта ошибка стирается и появляется вновь при следующем опросе
кто сталкивался, что за пиииипя думал, что просто глюк, но при следующей заводке с 5 минутным перекуром ничего не изменилось, так и дует с его напором
Audi A4 Allroad
SerGiy
Что по блокам измерений? Что по диагностике ИМ? Если привод заслонки работает, то может слетела тяга?
04/AWT/GFY
Mex@n!K
что бы я без тебя делел![]()
на мой взгляд все работает, потоки воздуха меняют направления, но мотор шпарит на всю катушкусейчас отключил от него питание, а то уж больно жарко в машине.
Audi A4 Allroad
SerGiy
Т.е. все залонки работают ОК, только что вентилятор работает на полной мощности? Найди в блоках измерений напряжение заднего вентилятора и понажимай кнопки скорости - значение в полях "Сигнал от БУ" и "Сигнал от вентилятора" должны изменяться, елси от БУ изменяется, а от вентилятора остается 12В - то возможно неконтакт или неисправность блока управления вентилятором![]()
04/AWT/GFY
не нашелСообщение от Mex@n!K
Найди в блоках измерений напряжение заднего вентилятора![]()
Audi A4 Allroad
SerGiy
А что тестированию исполнительных мех-мов? Тест G463 - там регулятор будет включать 4 ступени с выдачей напряжения и работой вентилятора.
04/AWT/GFY
Mex@n!K
у мну кажись такого нетэто какая версия вагком? хотя там вроде есть тест, но включается само диагностика, дует туда-сюда оттуда и сё
Audi A4 Allroad
Люблю я свой МУЛЬТИВЭНЧИКон опять сам регенерировался
все снова дует как надо
Audi A4 Allroad
