Вопрос про штатную сигналку.
    По умолчанию Вопрос про штатную сигналку.
    Всем привет.
    Ребят подскажите если пассат изначально шел без выкидного ключа,то есть получается и без штатной сигнализации,то допустим если заказать у официальных дилеров выкидной ключ,уже с чипом и кнопками,и если его прошить под данную машину,то получится чтоб с ключа открывалась машина или все таки не получится?
    Dimon_msk
    это зависит от установленного блока комфорта...поддерживает он радиосигнал или нет...
    Я понял,а как узнать поддерживает ли он радиосигнал или нет?и если не поддерживает,то возможно поставить блок комфорта от пассика у которого блок комфорта поддерживает радиосигнал?
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    И еще такой вопросик уважаемые форумчани.
    Вот если у меня в двери стоит индикатор заводской с лампочкой,то значит все таки у меня есть штатная сигналка? или же это не то?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нужно кидать доп. проводку (например на антенну иммобилайзера вокруг замка зажигания).
    Так может у меня и стоит штатная сигналка,просто выкидного ключа нет,так как на двери встроенный штатный индикатор есть,или это не то?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну попробуй опросить вагкомом блок иммобилайзера
    Завтра попробую,а при опросе какие сведения для подтверждения штатной сигналки нужно смотреть?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    +1. VAG-COM рулит!!!
    Блин мужики,ну все таки если в двери стоит индикатор с лампочкой заводской то это же по любому сигналка штатная,хоть это скажите?)))))))))
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ну по идее должна быть... Я про свою штатную сигналку сам случайно узнал, до сих пор не понимаю, по какому принципу она срабатывает...
    ну получается если она есть,то и можно купить выкидной ключ и подшить его и будет открываться с пульта?
    Беларусь, Минск
    ДА, все можно сделать, у меня тоже был без выкидного, поехал купил ключ пришил и сейчас полноценно работает, единственное нудно разобраться какой именно радио ключ тебе нужен, нужно по Vin-у смотреть
    Serge-100
    а можно по подробнее,если не сложно,это где все узнать про радио ключ?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ключи бывают для разных частот (315 или 433 МГц), для разных типов машин (американка/европейка). По идее любой дилер по VIN-у подберет требуемый ключ.
    Ну самое главное чтоб он работал с мои блоком комфорта,так как я не знаю,я когда покупал машину у меня все два ключа простые,и по поводу штатной сигналки я так и не понял есть ли она у меня или нет((((лампа индикатора в двери есть штатная а там фиг знает.
    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
    Просто я как слышал,что если штатной сигналки нет,то и у блока комфорта нет радиосигнала,то и соответственно и c выкидного ключа не получиться открыть машину.ну судя по лампочки на двери,буду надеяться что сига штат есть.
    ап
    Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
    Ребят ну может кто то сталкивался с данным вопросом,звонил я дилерам,они мне сказали что если изначально не было выкидных ключей,то прошить ключь выкиндной чтоб он открывал машину типо не льзя это так?
    Россия, Люберцы
    отвечу как знаю
    у меня ключ с 2-мя кнопками и в нём сломалась деталька, не работал радиосигнал
    подходят ключи кажется до 99 года(его радио часть )пописываются сами по инструкции в руководстве.(пробовал от шкоды -не подошло)После 99 года (или 98-го) у радио части другая частота(частоты)они к блоку комфорта не подходят.И всё что выпускалось дальше не подойдёт. Мои исследования по ключу на этом закончились.
    штатная сигналка отключается вместе с открытием двери отвёрткой вставленной в любую замочную скважину.
    Цитата Сообщение от Юрий Ки-ов
    отвечу как знаю
    Так это я понял,ну тут уже потихоньку набрался по поискам,в общем тут самое главное как я понял нужно узнать про блок комфорта,если в нем есть радиоуправление,то соответственно ключ можно подшить,теперь вопрос,а как узнать про блок?)))))))))
    Россия, Мурманск
    Всего лишь индикатор иммобилайзера.Ставится на все автомобили.А вот сигнализация штатная-опционально.Съезди к диллеру и будет тебе счастье...Или не будет
    спасибо за ответ))
  1. Вопрос про штатную антену.
    от valek в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 10:52
  2. вопрос про штатную сигнализацию
    от DEDmoroz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 12:43
  3. Про штатную сигналку!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:33
  4. Про штатную сигналку
    от MOV в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 09:45
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
