Доброе время суток всем участникам форума.
Вкратце опишу проблему своего автомобиля. При разгоне (между 2500-3000 оборотами) автомобиль начинает дергаться. Свечи были заменены 10000 км назад, фильтры сменил пару дней назад. Также холостые обороты не стабильны (раз в 10 секунд стрелка тахометра немного падает вниз, далее восстанавливается).
Кто что думает?
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Считать ошибки, вероятно катушка зажигания.
Аналогичные симптомы у меня были перед выходом из строя бензонасоса...
VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
Ошибки считаны у официального дилера, речь шла про катушки зажигания. По словам дилера определить какая конкретно катушка барахлит невозможно - предложили менять все разом.
Официалы ещё и не то присоветуют, они и двигатель заменить предложат, а то и машину =)Сообщение от Антон Львович
ВАГ-КОМом проверить 15, 16 группа пропуски по цилиндрам.
По бензонасосу - меряли давления топлива, качает как надо.
А как меряли?
Антон Львович
такие, значит, дилеры в твоем городе...![]()
ЭБУ на твоем моторе точно определяет цилиндр, в котором происходят пропуски зажигания...
напиши номера ошибок...
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
Антон Львович Добрый вечер. У Вас в Тюмени есть вот такой одноклубник
http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... le&u=13851
напиши ему ,писал ,что поможет с диагностикой
B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
Как выглядит этот код ошибки? У меня 6 страниц с результатами диагностики.
1 ошибка:
Ряд 1, обеднение смеси 17544, P1136, 035
Негерметичность в системе впуска:
N33 Форсунки цилиндров
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Даже Vag-Com показывает в каком целиндре пропуски, разводят тетя т на 3-4. Для надежости диагностики я на своей менял местами соседние катушки с чениндра где пропусков нет, пропуски появились на горшке с неисправной катушкой. Проверенно лично.
А ошибочки неплохо записать. потом сбрость и еще разок посмотреь.
, VAG COM
ты сам поднимал тему на то что у тебя с температурой что то вот и причина дерганья похожа на замену дтож
С такой ошибкой дело может быть вовсе не в катушке...Ряд 1, обеднение смеси 17544, P1136, 035![]()
вот так примерно и выглядит :Сообщение от Антон Львович
а катушки здесь могут быть и ни при чем...Сообщение от Антон Львович
17544, P1136
причина этой, например, ошибки - может быть в ДМРВ, в ДТОЖ, в негерметичном впускном тракте, в бензонасосе...
хочешь нормальный ответ - пиши ВСЕ номера ВСЕХ ошибок по протоколу диагностики...
что именно "намеряли" ??? какие данные (цифры) давления?...Сообщение от Антон Львович
("лирикой" здесь не надо заниматься...это не Курилка...нужна конкретная информация...)
