Отчет по успешному микросамобслуживанию дизеля :)
    Россия, Балашиха
    По умолчанию Отчет по успешному микросамобслуживанию дизеля :)
    Прямо-таки удивительно
    Машина при -10 уже не заводилась, ехала крайне неохотно, стрелка термометра валялась внизу, изредка по неизвестному моновению подымавшаяся до 90, а потом снова падала вниз.
    Перед НГ пробил сначало колесо, и на следующем же полицейском поддон =\
    Менял заодно масло, было Castrol SLX Professional 5w30, вместо которого новое залил Castrol Edge 0w30.
    Попутно махнул датчик температуры ОЖ. (забавно, что ошибок по ваг-кому небыло)
    Топливный фильтр сам менял впервые - не залил сразу в него соляру, долго трахал мозхг, заряжая аккумулятор, потом по совету Илья63 скрутил магистрали к форсункам, прокачал все что мог солярой, залил до краев в фильтр и в обратку, после ночи отстоя пены завелась
    И чтоб меня машина прям после этого всего поперла как озверевшая!
    Даже не знаю из-за чего так..
    Есть идеи?
    Кстати на горячую она у меня по прежнему заводится хуже чем на холодную =\
    Беларусь, Минск
    По-моему ключевой момент здесь был фильтр
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а по моему ДТОЖ!
    Россия, Калининград
    +1
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Не заводилась -10 из за ДТОЖ, а поперла из за фильтра.Горячая хуже заводится из за ТНВД (как вариант)
  1. Отчет о чип тюнинге дизеля (АНН) в Upsolute.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:59
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 16:18
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
  4. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:14
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
