троит аев - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от ladjak
    подскажите логи каких групп нужно для AEB снять???
    имхо - никаких... (для прояснения вышеуказанной проблемы). даже по нагрузке достаточно отдаленно можно судить о чем-то все что можно - это посмотреть фактическое значение от дмрв...все остальное - ручками с манометрами
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    хреново )))) ну чтож придется искать
    до переборки движка это еще появилось, а после стало более выражено, но и резвость пасика намного выше стала.
    симптомы: завод на холодную и до - 30 (ниже пока небыло) с первого разу, прогрев нормальный, троений никаких нету. при спокойной езде вообще никак себя не проявляет. Но!! при резких ускорениях (обгон или стартануть по резвеее) в районе 2400 об. и выше появляется провал (ощущение пропажи или искры, или горючки) резкий, потом короткий подхвал, опять провал - такое дергание. сбрасывешь газ, прибавляешь по тихоньку - все разгоняется нормально.
    читал ошибки выдал по ДТОЖ - спорадическую, и для АЕВ - превышено давление наддува (датчика то нету на этом движке). Вот и хочу посмотреть по ДРМВ посмотреть что запрашивает и выдает. Что еще глянуть до кучи, замер давления топлива постараюсь сделать.
    Возможно еще до кучи нада глянуть N75 (раньше была ошибочка по нему, щас пропала) и грибок, мож и правда управление наддувом боронит
    Drive2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и для АЕВ - превыдено давление наддува (датчика то нету на этом движке).
    этот мотроник выкидывает ошибку по падению наддува ориентируясь на данные по нагрузке...
    по твоим симптомам - начинай копать тоже в сторону топливоподачи
    Россия, Альметьевск
    буду разбирать турбину посмотрю что там мешает крутиться крыльчатке
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    alme
    Давление топлива-то померь...
    Очень интересно то, что при наддуве 1.5атм этот Мотроник никаких ошибок у меня не выдавал...хотя это наверно косяк Апсолюта.
    Переддув кажись это...возможно 75 клапан клина дал, сними логи 24 и 25 группы на 3-ей с 1000 до 6000 обм с педалью в пол.
    Вообще про рывки есть темы Ch!v-а, там страниц 12-13 разбираемся уже.
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    alme
    Только не точи крыльчатку, иначе будет дисбаланс.
  1. Троит двигатель АЕВ, в чем дело?
    от boboshka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 23:47
  2. Троит 1,8Т АЕВ
    от Gl. Sergey в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 18:25
  3. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
