троит аев
    Россия, Альметьевск
    По умолчанию троит аев
    Доброго времени суток всем, первый раз на этом форуме . Кто может подсказать. проблема в том что на ходу при любой температуре двс когда резко нажимаеш на газ педаль машина как бы троит или захлебываеться при любой скорости а если медленно нажимать на газ педаль все нормально.Никакой диагностики в городе не нашел.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    alme
    Привет!
    Если коробка не автомат, скинь фишку с ДМРВ и посмотри разницу, если будет улучшение-меняй ДМРВ
    Но это метод тыка, надо опросить ошибки ЭБУ.
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    ищи людей с таким же мотором и перекидывай всё зажигание поочереди.
    первое перекинь катушки и поставь соответствующие свечи с зазором 0,8мм
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    Цитата Сообщение от pavel1
    ДМРВ
    на мелких оборотах бы тоже проявлялось наверное, просто ко мне приезжал чел за дмрв и у него прямо захлебывалась машина на старте( с его слов).
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Альметьевск
    коробка механика скидывал дмрв менял свечи на оригинал все осталось на прежнем месте улучшений нет
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    обороты не прыгают старт нормальный на холостых не троит
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    именно когда медленно как бы постепенно нажимая на педаль газа розгоняеться
    Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
    дтож стоит новый BERU
    Получено: 8,436
    alme
    Привет!
    Цитата Сообщение от alme
    троит аев
    Ну и как это понимать?
    Может троить из-за катушки. Купи одну (BERU) и поробуй поменять по очереди.
    А если не троит, но не тянет, то делай опресовку, проверяй Н75 и т.д. по наддуву.
    ДЗ чистая?
    Россия, Альметьевск
    если у меня медленно постепенно нажимать на педаль газа то машина едет нормально если резко нажать то как бы душиться тогда бы во всех режимах и за катушки не шла а вот по поводу ДЗ я не заглядовал года 2 а ее нужно будет адаптировать после мойки или нет у нее привод тросиковый
    Passat Аватар для GERCULES913
    alme
    если есть vag com, то лучше им, и посмотреть угол открытия ДЗ ,а так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    Россия, Альметьевск
    vag com нет а по поводу ДЗ завтра попробую помыть или отмыть как получиться по результатам отпишусь
    Получено: 8,436
    Мой со снятием. Можно пока и не адаптировать, - сама адаптируется.
    Совсем не обязательно
    Россия, Альметьевск
    остановлюсь пока на ДЗ завтра посмотрю на результат
    Получено: 8,436
    2 года не мыл
    Результат тебя удивит и обрадует
    Россия, Альметьевск
    а может причина в клапане №80 он у меня молчит всегда но хотя до этой проблемы хоть и не трещал №80 все было нормально
    Россия, Альметьевск
    промыл ДЗ но без изменений сегодня заметил что машина не тупит после 3200 оборотов по тахометру.Может турбина глючит до 3200 не хватает надув, как проверить ее методом тыка.без опресовки
    alme
    Давление топлива проверял?
    Методом тыка не проверишь
    Подключай манометр и мерий давление наддува на ходу.
    Давление топлива тоже имеет смысл измерить под нагрузкой.
    Россия, Альметьевск
    давление топлива не проверял а вот в турбу заглянул снял патрубок пальцем покрутил крыльчатку и она по инерции не крутиться,где то сцепляеться похоже ей кирдык может ее разобрать и промыть?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    +1.
    при таких симптомах это первоочередное...особенно
    при таких симптомах - её лучше заменить...
    Россия, Альметьевск
    читал в форуме что кто то подтачивал крыльчатку чтоб не задевала может там кокс от кастрола .масло то не гонит может спасет ситуацию путем чистки
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    alme
    попробуй, почисти. после - сделай замер давления наддува..
    alme
    Подтачивают не крыльчатку, а улитку.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    мужики схожая ситуация, подскажите логи каких групп нужно для AEB снять??? топливо померяю, ДЗ чистая
    Drive2
  1. Троит двигатель АЕВ, в чем дело?
    от boboshka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 23:47
  2. Троит 1,8Т АЕВ
    от Gl. Sergey в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 18:25
  3. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
