Контрольная лампа уровня масла в двигателе!
    По умолчанию Контрольная лампа уровня масла в двигателе!
    Приветствую уважаемые форумчане! Недавно стал обладателем первой в своей жизни иномарки)) Всем авто нравится.. Есть маленькие недостатки, кот будут устраненны в бллижайшее время. Вопрос собствено вот в чем - загорелась лампа уровня масла. Посмотрел, действительно масло чуть ниже минимума, долил масло. Лампа не погасла.. Почитал форум и выяснил причины. Узнал что когда ставили замок на капот, там болтался провод.. скорее всего от этого микрика.. который гасит лампу. Т.к. пока на улице погода не способствует ремонту хотел погасить лампу с помощью программы VAGCom, подсоединил посмотрел и сбросил все ошибки.(причем про уровень масла не видел ошибок). А лампа так и не погасла. Подскажите возможно ли вообще сбросить лампу с помощью диагностического разьема и ноута?
    PS: Подходящей темы не нашел, если плохо искал сильно не пинайте.. и заранее благодарен за ответ!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    proforg
    Имхо, надо проводку к датчику смотреть и понаблюдать за состоянием его контактов в контроллере приборной панели
    3,0,Масло, Охлажадающая жидкость
    3,1,Температура ОЖ,°C
    ;В промежутке 75-107 °C (или 75-115 °C если действует регулируемое охлажение) указатель температуры должен показывать 90°C
    3,2,Уровень масла,В норме/Не в норме
    3,3,Температура масла,°C
    Про датчик почитай
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=30
    хмм.. мож я неправильно выразился.. то что микрика в замке капота нет эт я уверен на 90%. Я хотел узнать можно ли вообще сбросить его, с помощью например программы VAGCom (но естно чтоб в след раз если будет масло на минимуме опять загорелся)..
    Ссори ссылку не заметил.. Ща изучим!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Имхо, через прогу нет
    А вот, если провод к микрику остался, можно кратковременно на массу замкнуть
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Блин а можно фото этого микрика и проводов?
    а то у себя такого не наблюдал!
    Победил. Оказывается все элементарно. По совету брата скинул клему с АКБ. И все лампа погасла. Всем спасибо!)
    Мож кому будет инфа полезна. Насчет микрика.. провода оказывается есть, но нет на замке самого микрика как мне сказали. Хотелось бы все сделать нормально, подскажите - микри можно найти отдельно, или замок целиком искать?
  1. Проверка уровня масла в двигателе
    от jurij_83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 18:30
  2. лампа уровня масла
    от dr.egor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 21:45
  3. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
