					Всем добрый день!
Случилась такая беда . Пару дней назад на трассе заглючил климат контроль "загорелось все что есть на табло" через пару минут пришол в норму ,через пол часа опять ,а также вместе сним отказали счетки стеклоочистителя повороты и обогрев заднего стекла.... остановился проверил предохранители- все в норме .... все это хозяйство так и не работает .... делать нечего поехал дальше через пол часа все чудесным образом заработало... и вот уже второй день все происходит стихийно по городу страшно ездить!!! и не езжу((( все сразу отрубается повороты,( сам свет, габариты и дальний работает) климат, стеклоочистители, стеклоомыватели и подогрев заднего стекла.
Если кто сталкивался с такой бедои или знает в чем дело подскажите плиз.
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					Nikolson
По схеме имеются завязки с контактом Х замка зажигания, реле разгрузки 213 (второе слева в нижнем ряду) и точка массы G202 (или Е2 по другой схеме) которая где-то рядом с блоком реле![]()
Надо вскрывать подрулевой кожух, смотреть проводку, дергать провода и найти точку массы. Ориентироваться можно по коричневому проводу от реле 213. Кстати, прикуриватель работает? Он тоже на этой точке массы сидит.
Так же пошевелить ключ в замке и смотреть устойчивость контакта.![]()
					на счет прикуривателя не знаю ,он у меня дома лежит ,я не курю)
снять кожух аккуратно визуально проверить провода я смогу ,а остальное не знаю я не электрик...
