Всем доброй ночи! ребят подскажите это только у меня так,или у всех с таким мотором. до 3.5 тысяч оборотов мотора почти не слышно, но после шум в салоне от двигателя заметно увиличивается.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
привет у меня тоже похожая беда тока с 3000 до 4000 т. противный бууууу появляется потом все приходит в норму! Никак не могу найти причину в сервесе сказали якобы резонанс !народ если не трудно подскажите подскажите как проверить катушку и провода и скока там должно быть кОм???
а за сколько брал машинку и какой пробег,если не секрет.
да не секрет 85000 крон пробег на данный момент 156000 вроде родной по сост. машины! Сегодня снимал катушку вся в трещинах и сопротивление на проводах ВВ разное везде по всем 4 цилиндрам !! 1-1.95кОм, 2-пляшет то 7 до 15, 3-2.07, 4-2.15!!
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Anatolij
Если не ошибаюсь, у тебя катушки прикручены к двигателю? Трещины сверху или на теле катушки? если на теле, то это почти нормально
Расскажи, как мерил сопротивление.
Пропуски мучают?
Где то читал на Форуме ребята делали обесшумку со стороны моторного отсека к весне хочю тоже заморочитсяСообщение от роман777
шум в салоне от двигателя заметно увиличивается.![]()
да пропуските самые! а трещенки на внутренней части к ВВ проводам,сопротивление мерил тестером выставил кОмы снял провода и наконечники 3-4 цилиндра один провод на один конец провода другой на второй и смотриш че покежет должно вроде быть ровно 2 кОм если меньше или больше то на свалку!!
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Ссылку можешь дать?Сообщение от vital22
Мне нравится.
soblazn999
так если внутри ето не че страшного??а то подумываю начать копить на новую и какой комлект ВВ проводов лучше купить??роман777по поводу шума у меня левая подушка вытекшы и к 3000 т начинает босить нехило особенно в морозы!!
Anatolij
Я бы сначала провода заменил. какой лучше не знаю, не сталкивался.
На катушке 4 контакта? (непомню) все проверял?
3 контактная!!попробую сначала провода так то на ней не видно чтоб через трещены пробой был!!![]()
Anatolij
запишу себе на заметку, нужно будет тоже померить
Cпасибо за ответы! а как проверить подушки крепления двигателя?
Нет непомню где видел !Сообщение от AlPo
Ссылку можешь дать?
А ПРТИВОШУМКУ МОТОРНОГО ОТСЕКА ИЗНУТРИ КТО НИБУДЬ ДЕЛАЛ? И ЧЕМ ЛУЧШЕ?
только зачем так кричать .ПожалуйстаСообщение от роман777
А ПРТИВОШУМКУ МОТОРНОГО ОТСЕКА ИЗНУТРИ КТО НИБУДЬ ДЕЛАЛ? И ЧЕМ ЛУЧШЕ?![]()
http://www.pitstop.zp.ua/prod/audio-video/StP/
http://lanos.com.ua/articles/tuning/1297.htm
