датчик уровня омывающей жидкости - Страница 2
    пингвин
    имхо,растворить кислоту в тёплой незамерзайке,а потом заливать
    иначе,как мне кажется, кристалики забьют жиклёры
    или купить жидкую кислоту
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    товарищи я не первый и не последний я засыпаю всегда прям в горловину, естественно там жидкость должна быть, лимонка расстворяется полностью, попадая в жидкость она начинает шипеть и никаких кристаликов через пары минут нету
    пс в поиске поищите там точно есть такие темы
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Сыпать кислоту в щелочную среду и получать воду - это можно.
    Только датчик так хорошо не промоешь.
    Всё же лучше его снять и отмыть отдельно от жидкости в бачке.
    Обладателям В5+ - сложнее
    Россия, Калининград
    Чубук
    как? фара же цельная. кто-то фару расколол специально. на Б5 она цельная, как и на Б5+!
    Отправлено: 30
    на 5 поворотник снимается, а на плюсе так просто нельза,по этому я сильно не парюсь и раз в год сыплю порошочек...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Вчера засыпал столовую ложку лимонной кислоты в бачок. Лампочка больше пока не загоралась
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Golf Аватар для slav'OK
    ребят засыпьте порошок лимонной кислоты и будет вам счастье, у меня в начале каждой зимы такая хрень, один раз засыпал и все
    Хорошая информация,я этого не знал...Буду иметь ввиду!
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Pointer Аватар для Huaming
    Спасибо,братья пацаки,родные.такой подогрев,засыплю для начала,а нет ,так разберу напрочь
    AWT 1.8 T 2003 г. Европеец,куплен в Москве
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    сколько сыпать граммов?
    сегодня всыпал пакетик 25 гр. помогло.
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Чебоксары
    Была та же проблема с сигналом "типа добавте в омывайку воды". Открутил под левым крылом несколько болтов, чуть сдвинул пластиковую защиту и вытащил моторчик. А там налет синего цвета. Аккуратно убрал налет и поставил обратно. Теперь не беспокоит.
    развёл пакетик кислоты, писяграммовый,в незамерзайке,залил,ушёл
    вернуся через три часа,завёл,и.............о чудо!!!!! не горит!!!
    спасибо за совет
    Россия, Арзамас
    всем привет. и правда так просто? а кто нить знает на каком принципе датчик работает? я не разбирался. поплавок, который зависает в одном положении? извините за любопытство.
  13. #33
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Замеряет наличие жидкости по проводимости
  14. #34
    Россия, Нефтеюганск
    у меня также, со временем отогревается и пропадает индикатор. так что фигня....
  15. #35
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    pavel1,
    Паш, а чему тут 400 рублей стоить?
    Два гвоздя залитых в пластик.
    Заливаю только дистиллерованную воду, ну много её,
    а всю зиму, вроде бы приличную незамерзайку.
    И тоже началась такая фигня, с неделю примерно.
    И как не странно при повышении тепературы тоже гаснет,
    очень странно.
  16. #36
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ценообразование мутная наука
    А неустойчивое срабатывание, имхо, связано с маленьким током протекания, который может зависеть от от состава среды. Датчик скурпулезно не изучал, не исключено, что там протекает переменный ток, иначе на электродах была бы электрохимическая коррозия.
  17. #37
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А ведь верно, даже не подумал об этом.
    Но с другой стороны, измерительные токи могут быть столь малы,
    что не будут давать видимого эфекта, с учётом однородного состава материала электродов.
  18. #38
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Но с другой стороны, измерительные токи могут быть столь малы, что не будут давать видимого эфекта, с учётом однородного состава материала электродов.
    тоже так думаю
  19. #39
    Россия, Москва, САО
    Тема развернулась не плохо, даже интересно стало Мое мнение по датчику. Могу ошибаться.
    Стоит два электрода, проводником между ними является жидкость, которая находится в бачке. Когда в бачке есть вода, то имеется некое сопротивление между электродами, которое передается на приборную панель. В приборной панели встроен преобразователь или микросхема контролирующая это сопротивление. Когда бачек полный, сопротивление ну предположим 100ом, когда пустой - бесконечность, сразу появляется пиктограмка о недостаточном уровне. Если на электродах датчика существенный нарост, то он будет показывать бесконечность или сопротивление не соответствующее табличным значениям сопротивление в приборке.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  20. #40
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    простая химия. Откройте учебник на теме Электролиз.
    Химическая формула изопропилового спирта: CH3CH(OH)CH3.
    Химическая формула лимонной кислоты: C6H8O7
    Материал электродов - медь: Cu
    Получается что при электролизе на катод притягиваются ионы (ОН), а на анод все остальное. Таким образом на катоде образуется щелочь Cu(OH)2. Это кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. При нагревании до 70-90 градусов разлагается на оксид меди и воду (CuO + H20).
    Соответственно при реакции с лимонной кислотой получается соль (Cu(C6H7O7)2) и вода.
    Кстати есть еще одна идея - изменить направление протекания тока. вот только не знаю какая там фишка...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:25
  2. Passat B5/B5+ Установка датчика уровня омывающей жидкости
    от енот в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:08
  3. Датчик уровня омывающей жидкости
    от Артём 993ква в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:24
  4. Датчик уровня тормозной жидкости
    от RUSS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 18:17
  5. Датчик уровня жидкости стеклоомывателя
    от Алекс2005 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:36
